[Brun] LCD philips pb de mise en mémoire
    papilou06
    Animateur Dépannage
    il s'agit d'un LCD de référence 26PF5521 D/12 .Il refuse de mémoriser,en DVB, le canal 42 (R6 en TNT) et donc pas de TF1,NRJ12,etc...(les autres transpondeurs sont très bien acceptés)Après une raz(appui de 5 sec sur touche menu ) ,un changement d'antenne ,une comparaison avec un autre tv sur le lieu de réception ,la mesure de R6 bien présent dans le spectre et excellent en qualité ,j'en ai déduit qu'il y avait un bug dans le logiciel de cet appareil.Qu'en pensez-vous? Existe-t-il un remède ?
    marc.suisse
    Re : LCD philips pb de mise en mémoire
    Salut
    Après avoir cherché un peu, il semblerait que pour mettre le soft à jour ( si c'est bien ça ) qu'il faille utiliser le logiciel Compair de chez Philips..
    Sinon essayes de demander ici : http://teleservice.xooit.fr/index.php
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    parcro
    Avé Marcus-Helvéticus et Papilo-us,
    trouvé ceci:
    Symptom
    Some DVBT channels are not found during auto installation.
    CURE:
    To catch these services, you first need to change the location and then perform a new search via the "Installation" menu:
    1) Use the "A/D" key of the remote control to select the Digital mode.
    2) From the Digital mode, press the "Digital Menu" key to display the setup menu.
    3) In "Preferences" -> "Location", select the country from were you want to catch the new services (example: Germany for 7 MHz bandwith signal, France for 8 MHz bandwith signal).
    4) In the "Installation" menu, select item "Service setup" and then "Add new services".
    5) After search is ready, put the TV back in its original country selection.
    REMARKS:
    The missing channels are not broadcasted in local country standard, this problem appears only for consumers living close to the border.
    source: Philips
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    parcro
    Avé
    à tout hasard le site de sa doc service LC4.31EAB
    http://www.electronica-pt.com/index....einfo/id,7026/
    Amicalement.
    DD
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Salut à tous,
    j'ai fait la manip de Parcro mais çà ne marche pas ,même en changeant de pays.J'ai l'impression qu'il y a une grosse faille .Sur la doc technique ,on parle de bande passante mais pas comment la modifier .J'ai fait un reset général en appuyant 5 sec sur menu (sur le tv) ,j'ai eu la configuration de la première mise en service et aprés scanning total ,toujours pas de canal 42 .Dans le menu qualité de réception tout passe "excellent"sauf le 42 (690Mhz).Je suis à cour d'idées
    parcro
    Avé
    confirmation du message de Marcus-Helvéticus (Avé Marcus), il faut faire corriger le software
    Symptom
    Unable to tune-in to certain digital channels (due to frequency offset)
    CURE:
    - Upgrade to IBOZ SW ROC62 PCMCIA FOR SERVI (313912706905) for the affected sets.
    Remarks:
    - This happened in some places/city's in France ie: Paris, Corsica & Perpignan
    source philips
    Amicalement.
    DD
    invite14db6220
    salut,
    et en recherche manuel en tapant la canal ou la fréquence ????
    Normalement, comme cité plus haut, il faut faire la MàJ de l'IboZapper...
    parcro
    Avé Papilou,
    lis mon message privé !
    Amicalement.
    DD
    papilou06
    Animateur Dépannage
    désolé Parcro ,je n'ai rien vu!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    pour faire la Maj de l'IBOz je suppose qu'il faut du matos Philips? quelle est le procédure?est ce que Aswo peut me procurer le nécessaire?
    parcro
    Avé Papilou,
    je t'ai remis un message privé
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Hello Papilou,
    you've got a mail !
    Amicalement.
    DD
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Morning!
    yes ! i've !thank you !to be continued........
  1. Probleme de mise en memoire tampon
    Par invite36114869 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/01/2010, 18h25
  2. [Brun] TV Brandt 10362T : mise en mémoire des chaînes ?
    Par invite644e6719 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2010, 10h03
  3. Mise en mémoire tampon impossible
    Par gwendoline dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/06/2009, 22h54
  4. Probleme de memoire PIC et LCD
    Par invite6cb06424 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 23h26
