[Blanc] Chaudière Thema 24E / Pb de pression
    invite2af7676a
    Ma chaudière a actuellement une pression de 0,5 bar. Elle est donc en sécurité.
    Quand je regarde dans le notice, il est noté d'actionner le robinet bleu.
    Malheureusement, il n'y a pas de robinet bleu ni le tuyau qui doit être raccordé à ce robinet.
    Est-ce une évolution de la chaudière ? Les notices (papier et web) ne sont pas à jour ?
    Comme je fais pour remettre sous pression la chaudière ?
    Merci pour vos éclairages
    Harry73
    invitec16608da
    Re : Chaudière Thema 24E / Pb de pression
    Bonjours,
    essaye de suivre un tuyau d'alimentation d'eau froide
    normalement tu le retrouvera sur ta chaudiere avec un robinet
    tu l'ouvre et tu le fermer vers les 1,5bars.
    invite2af7676a
    Désolé mais je n'ai pas de robinet bleu (cf images jointes)
    Harry73
    invitec16608da
    Bah tu n'as pas un lavabo ou un robinet ou tu pourrai brancher un tuyau d'arrosage par exemple à coté de ta chaudière ?
    invite2af7676a
    et comment je remets la pression ?
    Je ne comprends pas.
    Harry73
    invitec16608da
    les tuyau chez toi il rentre dans le mur ou il sont il sont visibles ?
    invite2af7676a
    ils sont visibles
    invitec16608da
    Prend une photo de ta chaudière avec les tuyaux et envoie les
    joh93
    Bonjour, ta chaudiere n'est pas une mixte c'est pour ca que tu n'as pas de remplissage direct sur ta chaudiere.Le robinet doit se trouver pres du ballon d'eau chaude si il y en as un sinon quelque part sur l'installation.Tu dois voir un piquage entre un tuyau d'eau froide et un tuyau chauffage sur lequel se trouve un robinet.
    invite2af7676a
    Merci j'ai trouvé le robinet.
    La pression est remontée à 1,5 bar. Le chauffage refonctionne.
    Merci pour votre aide.
    Harry73
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C 24e : ECS douche instable !
    Par invite04978021 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2010, 15h56
  2. [Thermique] Chaudière Théma C25ev : problème pression ! [résolu]
    Par invitee4655032 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2009, 17h17
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma ? : pression = 0.6 b !
    Par invite6b3738a0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 05/09/2009, 23h33
  4. [Thermique] Chaudière Théma plus : perte de pression chauffage. [résolu]
    Par invite19c0bed8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2008, 20h55
