[Blanc] Congélateur Laden ne fait plus de froid
    invitec16608da
    Bonjours à tous,
    Alors je suit actuellement un peu perdu.
    Je dispose d'un congélateur Laden 4105.
    Celui-ci démarre est s'arrête au bout de quelques secondes
    J'ai donc shunté le klixon, celui-ci ne s'arrête pas mais pas de froid en vue, le compresseur étant chaud et je me suis aperçu que le relai qui est en dessous du klixon chauffé énormément.
    Il n'y a pas de condensateurs juste un thermostat.
    Donc je suppose que le relai est un relai de démarrage, non ?
    A votre avis, c'est un problème de manque de fluide ou du relai de démarrage?
    Infos sur les enroulements du moteurs
    de haut à gauche 30ohm,
    de haut à droite 26ohm,
    de gauche à droite 60ohm ,
    Quand le courant est mis à la sorti du bornier
    de haut à gauche 230volts
    de haut à droite 230volts
    J'ai essayer de shunté le thermostat entre 3 et 4 et rien non plus,
    le compresseur fait un bruit de transfo.
    Merci de votre aide.
    invitef80bfdd5
    Re : Congélateur Laden ne fait plus de froid
    bonsoir,
    croyez vous que le klixon est la pour faire joli???? le klixon debraye parce que le courant dans le groupe est trop élevé pour une raison interne au groupe . le relais est la pour le dephasage et si les connexions sont valables c'est plutot rare qu'il soit defectueux. il est donc quasi sur que votre groupe est HS ET LE FAIRE TOURNER SANS KLIXON PEUT CREER UN INCENDIE
  1. [Blanc] Combiné réfrigérateur congélateur Laden : ne fait plus de froid !
    Par invitee4fd641a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2010, 19h46
  2. [Blanc] [Froid] Congélateur De Dietrich GG6104F21 fait trop de froid[résolu]
    Par invited66762ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2008, 11h19
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 20/12/2007, 21h55
  4. [Blanc] Congélateur ne fait plus de froid
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 08h02
  5. Mon congelateur ne fait presque plus de froid
    Par invite874e5295 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 19h18
