[Blanc] lave linge brandt WFH 1677F bruit essorage
    invitee41ea865
    Bonjour à tous les experts!
    Mon lave linge brandt WFH 1677F fait un bruit assourdissant lors de l'essorage, comme si quelque chose accrochait dans le tambour.
    J'ai démonté l'axe de la courroie derrière et au centre du tambour, et là, je m'aperçois que lorsque je tourne l'axe, la plus petite des 3 rondelles l'entourant, tourne en même temps (voir photo jointe), et là seulement, ça fait du bruit. Y aurait-il un moyen de retirer cet ensemble pour voir pourquoi cette rondelle tourne (quand elle ne tourne pas, pas de bruit de grincement dans le tambour, cela doit donc être je pense son état normal)
    Désolé pour les termes basiques!!
    Merci pour tous vos avis avisés!
    PEPIN45
    Re : lave linge brandt WFH 1677F bruit essorage
    roulement hs
    changer le kit palier complet
    invitee41ea865
    Merci bcp Pepin pour la réponse rapide.
    C'est bien ce que je craignais. Est-ce très difficile à changer? Dois-je sortir complètement le tambour de la machine?
    bonsoir,
    hélas oui
    invitee41ea865
    On m'a dit que pour ce modèle, on devait changer dans ce cas complètement la demi-cuve arrière, où sont inclus le pallier, roulements, et joint !!!
    Quelqu'un pourrait confirmer cette fâcheuse information?
    Merci bcp
    re,
    c'est exact et inexact ,
    c'est proposé,
    mais l'on peut ne changer que les roulements et le joint
    attention toutefois a démonter avant commande de quoi que ce soit,
    si axe tambour hs mauvaise surprise ensuite
  1. [Blanc] Lave linge BRANDT WFH 1277 F
    Par invitefc7fcb7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 09h31
  2. [Blanc] Problème avec Lave Linge Brandt WFH-1677f
    Par invitec8e2adba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2008, 15h57
  3. [Blanc] Lave-Linge Brandt WFH 1161 F
    Par invite661740df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 09h32
  4. lave linge brandt wfh 1161 f
    Par invite7aee5357 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2007, 21h47
  5. lave linge brandt WFH 1161F
    Par invitedf22702a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2006, 20h56
