[Brun] Réglage dimension image sur plasma LG 42PC1D
    invited1ce1417
    Je voudrais savoir s'il est possible sur un plasma LG 42PC1D de régler la dimension de l'image, je m'explique : je trouve que l'image est un peu "zoomée" et qu'il en manque donc une partie, par exemple normalement sur M6 le logo apparait en haut à droite mais n'est pas collé au bord de l'écran il y a un peu d'image entre le logo et le bord alors que sur ma TV le logo est contre le bord et il manque donc une partie de l'image...
    Quelqu'un aurait-il une idée sur un réglage à effectuer ?
    Merci.
    invite14db6220
    Re : Réglage dimension image sur plasma LG 42PC1D
    salut,
    en principe, il n'y a pas de réglage de géométrie sur les plasmas....
    Quelle source utilises tu ? Satellite, antenne ?
    Dans quel format es tu sur le plasma ? touche "arc" ou menu.
    invited1ce1417
    J'utilise l'antenne pour la TNT et le satellite (par la péritel) pour CanalSat et C+, pour le format je suis sur "original".
    Je dois dire que je n'avais pas fait attention à ce problème jusqu'à ce qu'un ami me le fasse remarquer et samedi en faisant mes courses j'ai fait un tour au rayon télé de "mon Leclerc" et j'ai effectivement constaté qu'il y avait une différence par rapport à ma TV.
    Maintenant s'il n'y a pas de possibilité de réglage , ce n'est pas grave ça ne m'a pas gêné jusqu'à présent.
    Merci.
    invite14db6220
    salut,
    l'image est décalée aussi bien sur la TNT (antenne) que sur le satellite ?
    parce que dans le démo sat, réglages, il faut mettre format TV sur 16/9
    invited1ce1417
    Le démodulateur est bien sur 16/9, en fait il n'y a pas de décalage de l'image mais de l'overscan comme sur les TV à tube aussi bien sur la TNT que sur le sat.
    Il y a bien un réglage overscan dans le menu caché : par défaut il est à 5% et peut être changé à 1 ou 7, j'ai essayé les 2 en redémarrant la TV à chaque fois mais ça n'a rien changé.
    Merci.
    invite8b490490
    g le mm probleme et pas de réponse sauf que g constaté qu'en arretant la cablebox l'image a une taille normale.
    cela vient donc peut être de la box
    a suivre
    invite8b490490
    enfin de compte c simple. il faut aller dans le menu du décodeur et remplacer le format qui est enregistré soit Pan-scan soit 4/3 par 16/9
    salut
    invited1ce1417
    Chez moi le problème ne vient pas de là, les réglages format de CanalSat et de la TV sont bons, il y a un problème d'overscan sur la TV et apparemment pas de réglage.
  1. [Brun] lg plasma. image pal
    Par rasas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 13h57
  2. [Brun] Réglage image Philips
    Par invite9baa4db9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 30/08/2008, 21h23
  3. [Brun] Plus d image sur mon plasma Bluesky
    Par invited5412701 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2008, 22h53
  4. [Brun] reglage image
    Par invitefaaa6bf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 10h43
  5. Réglage image sur TV philips 16/9 28pw5324
    Par invite61e6cb26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 15h58
