[Blanc] LV Miele 676 SC seul le prélavage fonctionne !
    invite6ff5d48c
    Bonjour, j'ai un pb avec un LV Miele 676 SC. Seul le prélavage fonctionne, mais plus les autres programmes. Les 3 leds lavage/sechage/arret clignotent simultanément. Quelqu'un aurait-il un diagnostic ? une idée ?
    Merci d'avance.
    invitef80bfdd5
    Re : Panne LV Miele 676 SC
    si prelavage fonctionne on peut donc dire pompe vidange ok, pompe de cyclage ok,electrovanne ok ainsi que systeme de niveau. que reste t il en dehors de cela? le chauffage. a piori c'est le foyer de la panne ou le programmateur
    invite6ff5d48c
    merci michelduc pour ces elements. Est-ce qu'il y a un moyen de vérifier si c'est l'un ou l'autre ? Cette machine n'a que des leds, donc pas d'affichage de code d'erreur... Le pb apparait tout de suite : je selectionne le programme, il ne se passe rien, et après quelques secondes, les leds clignotent. Dans les cycles de lavage, je ne pense pas que le chauffage intervienne au début, ce qui me ferait plutot pencher pour le programmateur. Mais est-ce qu'un dysfonctionnement de ce chauffage pourrait bloquer le demarrage ?
    invitef80bfdd5
    attention certaines machines font un diagnostic régulier des éléments et donc si la résistance est coupée elle va le voir et bloquer le tout .
    la résistance , il suffit de la mesurer entre 0 et 50 ohm . la sonde se mesure aussi , quelques kiloohm et varie en diminuant avec la température qui monte (tenir en main par exemple)
    invite6ff5d48c
    Re : LV Miele 676 SC seul le prélavage fonctionne !
    Bonjour, la mesure de la resistance donne 19 ohms. Par contre en verifiant, il y a une sorte de disjoncteur sur le circuit (petit bouton poussoir) que j'ai réenclenché et qui bloquait sans doute le fonctionnement de la resistance. Par contre, tjs impossible de démarrer un autre programme que le prelavage. J'ai vu sur différents echanges qu'il y avait une procédure de remise à zero de ce que j'appelerais des "memoires d'evenements". Je n'ai pas trouvé cette procedure pour le modele dont je dispose, qui n'a qu'un bouton marche/arret, un bouton "top solo" et le selecteur de programme. Cette mémoire pourrait-elle empecher le redemarrage si tout est Ok maintenant ? Quelle serait la sequence de touches pour un "reset" ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    voir ci dessous
    http://forums.futura-sciences.com/de...le-676-sc.html
    j'espère que ce sera bon
    invite6ff5d48c
    Il doit y avoir un problème avec les references de modeles : je n'ai que le bouton "marche/arret", "top solo" et le selecteur, mais pas de depart différé ni de touche départ... La séquence proposée dans ce lien ne s'applique donc pas, hélas!
  1. [Blanc] panne de lave linge Miele G 676 SC
    Par invitedb47e31c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2010, 19h03
  2. [Blanc] Réfrigérateur. Un seul compartiment fonctionne
    Par invite527ddf62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 21h12
  3. [Blanc] Lave vaisselle Miele G 676 SC mauvais lavage
    Par invite48c70bf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2009, 23h03
  4. [Blanc] Remise à zéro LV Miele 676 SC
    Par invitecfc6f917 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 18h26
