ma machine à laver fait tout dijoncter - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    invite0f9d99f5
    Re : ma machine à laver fait tout dijoncter
    j ai donc un gros doute, car j ai trouvé une "masse" sur les trois cosses qui se trouvent sous la machine... je pensais que c etait la résistance...
    qu en pensez vous ?
    invite8a1ee9f2
    Citation Envoyé par loxy
    qu en pensez vous ?
    J'en pense que tu dois encore la chercher grace au site donner par mic33.
    Bon courage
    invite0f9d99f5
    voici 2 photos vues du dessous de la machine... les trois cosses en questions (qui font masses)... mais ce n'est pas la résistance, car y a pas de boulon pour la dévisser, et elles ne se trouvent pas devant..... merci de vos commentaires...
    il s'agit bien de la résistance il faut enlever la facade et la vous verrez qu'il y a bien un écrou de 10 a desserrer cela permettra de la sortir
    invite0f9d99f5
    Cher vous,
    Facade démontée.... les trois cosses enlevées... le boulon de 10 dévissé... comment faire maintenant... :
    g pas de prise pour l'arracher de son compartiment....
    avez vous des astuces ????
    Merci d'avance.
    Loxy
    invite1135230b
    bonsoir vous avez fait le plus dur. Faites abattage avec un toune vis entre la cuve et la resistance d'abord d"un cote puis l'autre puis tirer la resistance vers vous elle finira par venir il vaut mieux remettre la vis de 10 sur l'axe(sans la serrer) sela peut aider à l'extraction .
    Encore un petit effort et bon courage amicalement mic33
    invite0f9d99f5
    Victoire !
    Résistance abattue ! Sortie au prix d'une blessure au pouce...
    y a deux tonnes de calcaire...
    Dois je la nettoyer au vinaigre blanc ??? ou directement en racheter une autre ??? aucune chance de la réparer ???
    Où puis je acheter ce modèle ?
    Merci encore messieurs.
    invite1135230b
    bonsoir,
    resistance à remplacer cela va de soit car elle est à la masse
    ensuite remontage et essais
    au premier essai de vidange il sera necessaire de nettoyer le filtre de pompe car il y aura certainement du calcaire dans le fond de cuve qui ne demande qu'a le boucher
    amicalement mic33
    invite0f9d99f5
    Merci à vous tous, champion du monde,
    je viens de recevoir la résistance,
    je l ai remontée
    impec....
    en tout cas... bravo !!!
    et encore merci
  1. [Blanc] Lave linge BB60 fait dijoncter
    Par invite31155ebb dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/02/2008, 07h17
  2. Ma machine à laver fait tout disjoncter...
    Par invite9e150621 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 10h18
  3. mon lave vaisselle fait dijoncter ma maison
    Par invite316b3bd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 09h45
  4. bruleur fuel fait dijoncter le réseau
    Par invite66c22d1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 22h00
  5. ma machine fait tout dijoncté
    Par invite5c7a3b81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2004, 18h36
