[Blanc] Schéma souhaité WHIRLPOOL ADP 6530
    invite17213a90
    Bonjour à Tous,
    J'ai un LV WHIRLPOOL ADP-6530.
    Suite à un message "F4" et l'imposibilté de démarrer, J'ai nettoyé TOUT ce que j'ai pu, sous la machine... C'était très encrassé (pompe, sondes...) mais le LV refuse toujours de redémarrer.
    Je recherche le schéma électrique mais aussi électronique (je suis électronicien) afin d'y balader mes appareils de tests et mesures.
    Harry
    invitef80bfdd5
    Re : Schéma souhaité WHIRLPOOL ADP 6530
    Code panne F04: Temps de chauffe trop long. Vérifier points F05 et F08.
    Code panne F05: Problème de sonde de température. Vérifier la valeur de sonde à l'ohmètre (10 kilo-ohms à 30°c, 5 kilo-ohms à 50°c) et sa connectique.
    Code panne F08: Problème lié à la résistance. Vérifier sa valeur à l'ohmètre (environ 25 ohms).
    bonne chance
    invite522d0fc9
    bjr le code de F4 si au niveau de la pompe de vidange...au la carte de puissance le triac qui déffaucteé.............
    invite17213a90
    Citation Envoyé par rachid21 Voir le message
    Merci Rachid21, je regarderais s'il est commandé et... ne sort plus rien
    désolé michelduc,
    mais le code "F4" incrimine la pompe de vidange,
    donc c'est de ce point qu'il faut partir,
    -1- pompe hs
    -2- siphon bouché
    -3- platine de contrôle hs
    -4- indicateur de présence d'eau bloqué (reste a l'état haut)
    ceci étant des directives du constructeur,
    pour la platine aucun schéma n'est fourni,
    là,
    c'est système "D" pour réparer pour ceux qui s'en sentent
  1. [Blanc] LV Whirlpool ADP 6530 : bouton on / off !
    Par invitedbf87244 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2009, 14h13
  2. [Blanc] pb Whirlpool ADP 6530
    Par invite76e411fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2009, 18h17
  3. [Blanc] whirlpool ADP 6530
    Par invite47ef2736 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 14h19
  4. [Blanc] Pb Whirlpool ADP 6530
    Par invite7a4dc4f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 20h21
