[Thermique] Unité intérieure de climatiseur split qui gèle
    invitec3a227ae
    J'ai une panne sur un climatiseur split Einhell SKA 5000 C+H qui a été installé la semaine dernière.
    L'unité intérieur gèle en mode froid à 21°C, ce qui a aussi pour effet de bloquer le ventilateur.
    Quelqu'un aurait-il une proposition quant à l'origine de cette panne? Problème de pression de gaz, fuite de gaz, sonde défectueuse? Ou tout autre?
    Je voudrais avoir un avis avant d'appeler un réparateur, car c'est la deuxième fois que cela arrive, et on nous a fait changer tout le système à cause de ce même problème.
    Merci et salutations.
    invite296cb0b6
    Re : Unité intérieure de climatiseur split qui gèle
    salut a tous
    si la turbine int tourne et se voit bloquée par le givre que les filtres sont propres,et si tu as fais remplacé ton appareil tu n'as certainement pas remplacé les tuyauteries tu as une fuite de fluide frigorigène.
    bon courage
    invite728b013d
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage dhb1980,
    Confirmation de ce que vient d'écrire milou_83, température d'évaporation trop bassed'où fute de frigorigène. L'installateur doit rechercher la fuite et la réparer avant toute autre action.
    Marc.
  1. [Blanc] Climatiseur split
    Par invite8ff8982b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2010, 20h58
  2. [Thermique] Climatiseur Inverter + bi-split Panasonic : dégivrage unité extérieur ! [résolu]
    Par invite3fa6585d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 14h49
  3. [Thermique] Climatiseur Split Systeme [résolu]
    Par invite37afc6dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2008, 19h11
  4. [Blanc] Problème Climatiseur Split System
    Par invite06478053 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 11h04
  5. Climatiseur SPLIT raccordement ???
    Par invite8e23c74a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 22h05
