[Thermique] Chauff-eau (électrique ? ) : le GS neuf fuit à nouveau !
    invite19d582ec
    Nous avons un chauffeau depuis 4 ans et récement nous avons changé le groupe de sécurité et le réducteur de pression, car de l'eau coulait continuellement, ça s'est intérronpu, et maintenant ça recommence alors que nous avons changé ces pièces il y a moins de 3 mois... notre dernier facture d'eau était catastrophique.
    Que faut il faire ? Merci de votre aide.
    La mention d'urgence, dans un titre, est généralement contre productive, et elle n'a pas de justification sur un forum, qui n'est pas un chat.
    Elle a donc été supprimée.
    Dernière modification par gienas ; 13/04/2010 à 21h03. Motif: Modification du titre
    trebor
    Re : Problème de chauffeau urgent
    Entre le boiler et le groupe de sécurité, chez moi, il y a un vase d'expansion, le groupe n'a jamais perdu d'eau lors de la montée en température de l'eau, car le vase d'expansion agit comme un amortisseur sur les hausses de pression.
    De plus, il n'y aucun coup de bélier dans les canalisations lorsqu'on ferme un robinet.
    Bien-sur il est possible que le groupe neuf soit en défaut ou le régulateur de pression.
    La pression idéale est de 3,5 à 5 kg/cm² maximum, à contrôler en plaçant un manomètre sur le circuit.
    Linn
    Déplacé en dépannage
    invitef80bfdd5
    avez vous une forte concentration en calcaire? il se peut que le calcaire crée un espace qui empeche le groupe de sécurité de se refermer correctement . on peut des fois faire craquer cet espace en actionnant la vanne du groupe a fond dans les 2 sens ainsi que le systeme d'écoulement forcé . ces manoeuvres sont d'aileurs couramment émise dans le fonctionnement du groupe de sécurité (mode d'emploi)
    invite19d582ec
    Oui nous sommes dans une commune ou l'eau est très calcaire, on nous a conseillé de placer des aimants, ce que nous avons fait, mais sans résultats. tous les mois on nous également dit d'actionner le petit robinet rouge du groupe pour éviter les dépots de calcaire, mais réçement on nous a dit le contraire. C'est pas facile quand on n'y connait rien, et nous avons peur de la surprise sur la facture en faisant venir un plombier indépendant. lors du dernier changement du groupe de sécurité et du réducteur de pression, nous avons purger le ballon, est il possible qu'en seulement trois mois le calcaire se soit formé de nouveau pour boucher le systeme? merci pour vos réponses
    je vous remercie de vous interresser à mon problème.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    quand je parle de calcaire c'est dans l'eau qui est rejetée lorsque le ballon chauffe et donc pas a l'intérieur . il faut actionner le robinet c'est une facon d'empecher certains depots de calcaire dans le groupe et même des fois de bloquer la vanne .
    vous dites avoir placé des aimants sans succes mais comment savez vous que le succes n'y est pas? c'est une facon de faire que j'ai deja expérimenté et avec succes
    invite19d582ec
    nous venons de donner un tour de tournevis sur le reducteur de pression et pour l'instant l'eau ne coule plus par le groupe de sécurité cela peut-il endommager quelque chose?????
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Trébor donne la solution, mais je précise que la pression sortie du régulateur de pression doit être de 3 b, ce qui est largement suffisant. Le vase d'expansion sanitaire peut être envisagé en dernier recours à condition que la pression reste stable à 3 b quand il n'y a pas de puisage.
    Le plus simple est de monter un manomètre équipé d'un robinet spécial permettant de mettre le manomètre sous pression pendant la lecture seulement.
    Marc.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique De Dietrich 300 L-ACI : fuit !
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2010, 12h50
  2. [Blanc] Chauffe-eau électrique : fuit malgré vase d'expansion !
    Par invitec1bca985 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2009, 21h12
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique Ariston : fuit.
    Par inviteb879cce6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2009, 19h25
  4. [Divers] Chauffe eau électrique Atlantic fuit [résolu]
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2008, 19h12
  5. [Thermique] remplacement chauff eau electrique sous evier
    Par invitec5f95c8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2008, 20h40
