[Blanc] Lave linge LADEN EV 1150 ne démare pas
    invited580be3e
    Mon lave linge LADEN EV 1150 ne démarre pas.
    J'ai regardé l'electro d'arrivé d'eau quand je la branche en direct elle fonctionne bien, j'ai ensuite testé la pompe de vidange elle tourne bien.
    Quand je met un programme il y a un petit clic et ensuite plus rien.
    Si quelqu'un avait une petite idée
    D'avance merci
    invite0058d838
    Re : Lave linge LADEN EV 1150 ne démare pas
    Essaie de shunté la sécuriter de la porte et dit moi ce que tu constate
    invited580be3e
    Excuses moi mais je shunte ou la sécurité de la porte ?
    invite0058d838
    ta machine est à chargement par le dessus ou à ublo
    invited580be3e
    invite0058d838
    dans ce cas sur le couvercle il y a un droit qui entre dans un trou; en regardant ou tombe ce droit tu trouve la sécuriter de porte (débranche la prise de courant) et sur la pièce retrouve le quelle des 3 fils qui ferme le contacte. puis fait ton shunt
    invited580be3e
    je viens de regarder il y a 5 fils
    - 2 fils orange qui arrive en bas
    et 3 autres fils rouge qui arrive sur la partie haute du bloc
    Je ne sais pas lesquels shuntés
    invite0058d838
    sur la pièce il doit y avoir un schémas qui explique quel fils qui ferme le contacte
    invited580be3e
    Oui merci j'ai bien trouvé des indications , j'ai shunté comme tu m'as dit mais même symptôme, au démarrage un petit clic le programme avance d'1 mm et plus rien
    invite0058d838
    Essaie d'avancer le programmateur d'un clic après le blocage
    invited580be3e
    j'avance d'un clic après le blocage le programmateur avance de nouveau d'un petit millimètre et j'entends un petit clic et tout s'arrête
    invite5b71786c
    bonjour, est ce que votre machine donne un code erreur ,?? elle clignote ?? vous avez vérifié qu elle ne soit pas en départ differé ??
    invited580be3e
    Sur cette machine il n'y a pas d'écran donnant des codes d'erreurs, elle ne clignote pas et elle n'est pas en départ différé !!!!!!!!!!!
    invite5b71786c
    vous entendez le petit clic de la securité de porte mais est ce que la porte est verrouillée ??? car si ce n est pas le cas, en effet cela vient de la securité de porte, par contre si votre porte est fermée, cela vient de votre module electronique !!!
    invited580be3e
    le petit clic ne vient pas de la sécurité de porte il parait venir de derrière le panneau ce contrôle peut être du module électronique comme vous disiez et qu'est ce qu'il y a à faire ?
    invite5b71786c
    pour etre sur que la securité de porte fonctionne ou pas, remettez en route et verifiez si la porte est fermée ou pas ... ensuite si cela vient bien de l electronique, demontez ce module et verifiez que vous n ayez pas un composant qui serait hs
    invited580be3e
    La sécurité de la porte semble bien fonctionné elle est même condamné sur certains programmes.
    N'y connaissant rien en électronique , est ce que vous pensez que cela vaut le coup d'acheter un module ?
    invited580be3e
    Après quelques soucis je suis de retour de weekend, merci encore à tous.
    La machine fonctionne enfin, j'ai débranché le module électronique j'ai jeté un coup d'œil, j'ai rebranché tous les fils, et oh miracle elle fonctionne. Certainement un problème de connectique du aux vibrations venant de l'essorage.
  1. [Blanc] Panne lave linge brandt STV 1150 premia
    Par invite78cc80b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2009, 22h15
  2. [Blanc] Lave linge Laden EV6022: Pas de rotation moteur
    Par invitedb23a94a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2009, 21h00
  3. [Blanc] lave linge laden FL 1150 ne démarre plus
    Par invite0f1361f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2008, 13h47
  4. [Blanc] Panne essorage lave linge "FAURE LFV 1150"
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/08/2008, 16h10
  5. LAVE LINGE LADEN 8140 ne se remplit pas
    Par invite28ee1784 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2006, 12h52
