[Thermique] Bruit Chaudiere GLM5.20 (pas la pompe de circulation)
    inshore
    Exclamation Bruit Chaudiere GLM5.20 (pas la pompe de circulation)
    Bonjour à tous ...
    Comme vous m'aviez bien aidé il y a plus d'un an pour ma panne d'aquastat sur ma GLM 5.20, je vous sollicite de nouveau pour une nouvelle panne.
    Ma chaudière démarre, mais la hauteur de flamme n'est pas normale.. et elle fait un bruit de grondement (vibration).
    C'est le même cas pour l'eau chaude que pour le chauffage.
    Avec parfois ce bruit encore plus fort sur la 2eme allure de chauffe pour le chauffage ... lorsqu'il se déclenche.
    J'ai tout démonté, (j'en ai profiter pour tout nettoyer).
    J'ai fait un test avec un 2eme tableau de commande que j'avais reccupéré sur une chaudière jetée...
    mais rien ne démarre en ouvrant l'eau du robinet en grand.
    Je pense que ce tableau est HS... ce qui devait être la raison de cette chaudière jetée..
    Dans mon cas j'ai l'impression que c'est l'électrovanne qui déconne.
    J'ai regardé dans les précédents sujets que vous avez traité...
    Vous avez indiqué que cela pouvait provenir d'un problème du pont de diode (BY164)..
    Pourtant il me semble que j'ai dans les 28V sur les bornes de l'electrovane lorsqu'elle est en marche ..
    Pouvez-vous m'indiquer les valeurs à mesurer sur la carte électronique ...par exemple au niveau de certains composants, ou de certaines cosses.
    A quoi sert le Thyristor BT151 ?
    Pour l'instant je n'ai plus que que de l'eau tiede vue la hauteur de flamme pendant cette panne.. (pour me doucher..)
    Je n'ai pas envie de modifier les réglages de hauteur de flamme...
    étant donné que j'ai déjà eu cette panne qui avait durée une journée.. après une periode de non utilisation de la chaudière (je l'avais coupée plusieurs jours lors d'un déplacement)...
    Mais cette fois le symptome persiste.
    inshore
    Re : Bruit Chaudiere GLM5.20 (pas la pompe de circulation)
    Bonjour...
    Personne n'a une petite idée pour m'aider .... ?
    Les douches tièdes c'est moyen ... et heureusement qu'il fait moins froid en cette période...
    inshore
    Bon du nouveau ...
    J'ai remplacé le pont de diode ... et je n'ai plus le problème avec l'électrovanne... youpi !
    Cependant à la lecture de vos messages... j'ai regardé mon niveau de flammes pour le chauffage et j'ai l'impression quelles sont trop grandes lorsqu'il se déclenche...
    J'ai lu que le réglage pouvait se faire avec la "lanterne" ...
    mais lorsque je tourne la tige (avec le ressort et joint torique) .. je n'ai pas l'impression que les flammes diminues...
    j'ai laissé la plaque de protection devant les flammes, mais en regardant par l'ouverture de la veilleuse.. je n'ai pas l'impression qu'elles changent de taille...
    Est-ce qu'en vissant à fond cette tige (ou en la dévissant) les flammes doivent vraiment diminuer et atteindre pourquoi pas la taille de celles lorsque le chauffage a pratiquement atteint sa température de consigne ??
    merci d'avance pour votre aide ...
    inshore
    Pas d'idée les spécialistes ?
    joh93
    Bonjour, effectivement le pont de diode etait le coupable comme tres souvent sur ces chaudieres.
    Tu te retrouves avec de l'alternatif au lieu du continu ce qui fait que ca devient bruyant et fonctionne mal.Tu as reussi a resoudre ton probleme en suivant les autres sujets du forum, c'est tres bien
    La lanterne te sert effectivement a regler le grand debit gaz chauffage.
    Si en vissant a fond le debit ne varies pas du tout c'est qu'il y a un soucis dans la partie gaz.Ca arrive avec l'age que ce reglage n'agisse plus.Probablement une piece grippé ou cassé a l'interieur.Vu le prix d'un bloc gaz mieux vaut rester ainsi que de te lancer dans le remplacement du bloc vu que ta chaudiere fonctionne quand meme.Et mieux vaut eviter aussi par mesure de securite, de te lancer dans le demontage du bloc gaz pour voir ce qui ce passes a l'interieur.
    inshore
    Merci joh93 pour tes indications.
    Comme je l'ai indiqué dans un précédent message, j'ai réccupéré une chaudière identique à la mienne (jetée) ...donc j'ai des pieèces d'avance...
    Cependant je voudrais comprendre ce qu'il faudrait remplacer sur (ou à l'intérieur) de ce bloc gaz ...(joint etc..)
    A moins que j'ai mal remonté quelquechose...en démontant la partie basse de ce bloc gaz.. lorsque je cherchais d'ou venait mon problème d'electrovanne.
    une idée ?
    joh93
    Si tu as toutes les pieces d'avance tu peux tenter de changer tout le bloc gaz complet mais ca ce trouve le meme probleme sera present sur l'autre bloc.Je rencontre asser frequement ce probleme de lanterne qui n'agit plus.Les clients ne sont pas interesser pour proceder a une reparation "juste" pour ce probleme.
    inshore
    Oui mais lorsque j'ouvre le robinet (en grand ou pas) lorsque la chaudière se déclenche, j'ai un gros "Brrouuuuu" ...lorsque les flammes s'enflamment... (flammes jusqu'au part flamme sous la chaudière) et je trouve quelles sont un peu grandes...
    De plus il faut attendre un peu que la sonde sanitaire joue son rôle et les fasse baisser...
    De plus j'ai des flameches jaunes mélangées aux flammes bleues...
    Si la lanterne jouait correctement son rôle .. qu'elle devrait être la hauteur maxi des flammes et comment devrait être leur aspect ?
    Si je ne fais rien, je risque sans doute de consommer trop de gaz .. non ?
    Un conseil ? un avis ?
    joh93
    Donc attention il ne faut pas tout melanger.La lanterne ne regle pas le debit gaz en eau chaude, uniquement le maxi en chauffage.Donc ton probleme ne peut pas provenir de la.
    Vu que tes flammes sont jaunes je penses qu'il faudrait deja commencer par nettoyer correctement le bruleur et la veilleuse.
    Ensuite tu peux voir pour regler le petit debit gaz qui est est probablement mal regler ce qui rend la chaudiere bruyante a l'allumage.
    Sur le coté de l'electrovanne gaz tu as une toute petite tige qui bouge de gauche a droite.En poussant a gauche tu augmentes le debit et biensur vers la droite tu diminues.Il faut debrancher une des petites cosses de l'electrovanne pour proceder a ce reglage pour laisser la chaudiere en petit debit.Tu fais tes essais et normalement tu devrais pouvoir trouver un reglage qui permette un allumage + doux.
    inshore
    Oui merci, désolé.. effectivement...je n'ai pas suffisement précisé
    Je voulais indiquer que j'avais le broblème de l'allumage "un peu violant" que ce soit en position chauffage ou en position eau chaude.
    Je vais regarder pour cette tige... je n'ai jamais fait attention à elle ... j'avais vu celle commandée par l'électrovanne ... mais je vais suivre tes conseils.. Je te tiendrais au courant ...
    Sinon pour ce qui es du nettoyage du bruleur .. que me conseil-tu ?
    avec quel ustensile (pinceau etc.. ?), utiliser un produit ?
    Comment faire ? brosser dans un sens particulier etc..
    joh93
    Bonjour, en general le mieux pour bien nettoyer le bruleur surtout si il est bien encrassé c'est de le demonter et de le passer sous l'eau.Ensuite bien faire secher avant de remonter.
    Sinon tu peux essayer pinceau et goupillon pour bien nettoyer ou meme encore si tu as un compresseur ca peut le faire aussi pour sortir la merde qu'il y a dans les rampes.
    Mais dans tout les cas il est preferable de le demonter car sur les glm5 c'est pas evident a nettoyer sur place.Le bruleur est tenu par 4 vis ca ce fait bien.
    Eventuellement au compresseur tu peux peut etre le nettoyer sur place.
    inshore
    Ok, merci pour les conseils...
    Je vais étudier cela...
    Comme je l'ai jamais démonté, je vais m'entrainer sur l'autre chaudière (pour pieces détachées) .. et regarder comment ça ce démonte...
    Je te tiendrais au courant...
    Et en netoyant cela (en dehors de flammes jaunes) est-ce que je vais diminuer le phénomène d'allumage brutal de ma chaudière ?
    Gros bruit à l'allumage lorsqu'elle s'enflamme ?
    joh93
    C'est possible oui que ca la rende plus douce a l'allumage.Nettoies bien la veilleuse aussi.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara FF :pas de bruit d'étincelles !
    Par invite2d5549ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2009, 20h17
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM5 : chauffage ne démarre pas !
    Par inviteb1d550b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2009, 15h09
  3. [Thermique] probléme pompe de circulation chaudiere saunier duval sd 123 V
    Par invitebf72aadb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2008, 20h49
  4. Différence de bruit de la circulation entre hiver et été
    Par Non inscrit dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/03/2008, 13h49
