[Blanc] LL A.Martin AW850AA : ne se lance pas ! [résolu]
    invitef19c1a0c
    Mon lave linge ne se lance pas, il commence à se remplir d'un peu d'eau puis ensuite plus rien. Aucun programme ne fonctionne, je peux néanmoins vidanger l'eau en tournant le programmateur...
    Help !
    Christelle
    invite32acbc3b
    Re : lave linge A.Martin AW850AA ne se lance pas
    bonsoir ,controlez les charbons moteur!cdt florian
    invitef19c1a0c
    ah oui, merci. Ils sont ou les charbons ?
    invite32acbc3b
    les charbons se situe sur le moteur, vous aurez accés du coté gauche de la machine,vous avez deux porte balais ou se situe les charbons de chaque coté du rotor,il y a un fil qui les connecte ,vous déconnectez les cosses et vous controlez à l'ohmètre sa valeur!
    invitef19c1a0c
    bonsoir, après démontage les charbons semblent bon, 1,5 cm, mais je n'ai pas de ohmètre pour mesurer la valeur.
    merci.
    christelle
    invitef19c1a0c
    j'ai enlevé la façade avant de la machine et le récolte goutte est tombé, je ne sais pas ou il se remet...grrr. un pb supplémentaire.
    voir sur
    http://shop.euras.com/detailsseite2....odselect=T9869
    je suis dans la panade, aidez moi svp.
    christelle.
    invitef19c1a0c
    YES!! je l'ai remis toute seule après avoir batailler !!
    mais toujours mon premier pb, au secours !!
    svp, christelle
    invite5b71786c
    Citation Envoyé par sebbynet Voir le message
    merci.
    christelle
    bonjour, la longueur des charbons est un peu juste ... etes vous sure qu'ils font contact ??
    invitef19c1a0c
    quelle est la bonne longueur des charbons alors ?
    christelle
    invitef19c1a0c
    mon pb est résolu par moi même
    ds un premier temps c'est la tachy qui était tombée, je l'avais remise et regarder les soudure de la carte éléctronique, tout était ok.
    puis la tachy est retombée à nouveau, je l'avais remise mais ma machine ne se lançait plus.
    j'ai fait les vérifs si dessus puis j'ai regardé à nouveau les soudures de la carte, et là, grosse découverte, une soudure a p t.
    soudure refait la machine fonctionne.
    bonne journée, christelle.
    invite728b013d
    Christelle, je salue bien sincèrement ton opiniâtreté et te félicite pour le résultat. Je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Divers] Nettoyeur haute pression Kärcher 3.86 : moteur ne se lance pas seul ! [résolu]
    Par invite4a01ef0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2009, 14h17
  2. [Blanc] AW850AA arthur martin
    Par invite2647ba8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 18h32
  3. Lave Linge Arthur Martin AW850AA en panne
    Par philou132 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 21h22
  4. [Blanc] panne sur aw850aa arthur martin[résolu]
    Par invited2c3aa1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 09h58
  5. Lave linge Arthur Martin AW850AA Epilogue !
    Par invitea8c2c838 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 19h58
