[Thermique] probleme avec chaudiere geminox et sonde exter
    inviteb816b863
    bonjour je possede une chaudiere geminox thri avec sonde extérieur celle ci ce met a me donner des températures abérante comme 30° allors qu'il ne fait memes pas 10° c'est une sonde qac 34 qui n'est pas donner y a t'il un moyen de la controler... par exemple avec un controleur comme une sonde pt100. si c'est le cas ou peux t'on trouver les valeurs a mesurer davance merci
    Linn
    Re : probleme avec chaudiere geminox et sonde exter
    Déplacé en dépannage
    Debutant72
    C'est ça la sonde en question : https://www.cee.siemens.com/web/slov...ts/Q1811en.pdf
    Si c'est bien ça, c'est une CTN, c'est à dire une résistance qui varie en fonction de la température.
    - à 25°C, elle doit faire 1000 ohms
    - au dessus de 25°C, elle doit faire moins de 1000 ohms
    - en dessous de 25°C, elle doit faire plus de 1000 ohms
    Si elle est HS, il doit être possible de remplacer le capteur à l'interieur par une CTN de 1K : valeur ~ 1euro !!!
    inviteb816b863
    Citation Envoyé par Debutant72 Voir le message
    salut debutant 72
    oui c'est bien ca la sonde et effectivement dedant il y a une petite resistence tes information son super cool je vais suivre tes conseille
    encore merci
    a+ grand b
  1. probléme de chaudiére geminox FCX 22
    Par invite512e1f2b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2013, 16h08
  2. [Thermique] probleme chaudiére geminox thri 25 à condensation
    Par inviteb4b6da2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2010, 13h09
  3. [Thermique] Problème de brûleur chaudière Géminox.
    Par invite868a593f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 14h43
  4. [Thermique] Probleme chaudiere geminox: casse tête?
    Par inviteb4205cec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 15h16
  5. probleme chaudiere geminox FT 30 S
    Par inviteb5372c82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 12h56
