[Thermique] Modification évacuation chaudière ventouse
    fabiennnne
    Bonsoir à tous.
    Je me tourne vers vous non pas pour une panne, mais pour quelques renseignements.
    J'ai actuellement une chaudière à ventouse au fuel, modèle Cythia V20 de Guillot Atlantic.
    La sortie de la ventouse est pour l'heure horizontale, mais je voudrais la transformer en sortie verticale afin de la faire sortir sur le toit.
    Je voudrais savoir ce qu'il faut que je change, ainsi que le coût approximatif d'une telle modification ?
    Puis-je garder le terminal actuel et le monter verticalement en ajoutant un coude à 90° et une rallonge, ou faut-il obligatoirement acheter un terminal vertical ?
    Par avance merci de vos réponses.
    Je vous joints des photos de la situation :
    Suppression des photos hébergées voir la procédure en épinglé haut de page.
    Pour la modération.
    fabiennnne
    Re : Modification évacuation chaudière ventouse
    J'ai une autre question :
    Peut-on couper une rallonge, si celle-ci s'avère trop longue ?
    Merci.
    Debutant72
    A priori, de ce que comprends, il n'y a pas d'étage aménagé au dessus. Dans ce cas, pourquoi ne pas faire monter simplement le conduit tout droit pour sortir au niveau du toit ?
    Il faut simplement voir si les gaz brulés ne risquent pas de poser problème avec la fenetre qui se trouve sur le pignon.
    Dans ce cas, il est peut être possible de faire la sortie plus haut avec l'utilisation de 2 coudes à 45° ( ? ) pour suivre la pente du toit + la sortie de toit.
    fabiennnne
    Désolé pour les photos, je n'avais pas vu qu'il ne fallait pas passer par un hébergeur.
    Donc voilà les photos à la bonne taille, c'est mieux pour voir la situation.
    Merci par avance.
    Debutant72
    Pour les prix, voici les tarifs du catalogue Bricoco d'avril 2008.
    C'est plus tout jeune mais ça donnera quand même un ordre d'idée "à la louche" ...
    Tube 1m en diamètre 60/100 : 36 euros
    Coude 45° en diamètre 60/100 : 39 euros
    Sortie de toit en diamètre 60/100 : 143 euros
    Le solin : en diamètre 60/100 : 40 à 50 euros
    Ces prix ne sont peut être pas les plus interessant et il faudra sans doute faire le tour des distributeurs de votre région.
    Reste aussi à vérifier le diamètre de sortie de la chaudière car il existe plusieurs tailles.
    Bonne soirée.
    fabiennnne
    Bonsoir et merci pour vos réponses.
    Pour le diamètre des tubes, de mémoire c'est du 80/125 et non pas 60/100.
    J'ai deux questions malgré tout qui reste en suspend :
    - Puis-je conserver le terminal que j'ai qui est prévu à l'origine pour un
    montage horizontal et le monter en vertical ?
    - Est-il possible de couper une rallonge si elle est trop grande ?
    Par avance merci de vos réponse.
  1. Chaudiere ventouse gaz/ chaudiere a condensation
    Par inviteafe7853d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2009, 08h56
  2. [Blanc] Temperature evacuation chaudiere gaz ventouse
    Par invitea183aff6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 14h16
  3. [Thermique] Chaudière ventouse
    Par invite844d0f55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 09h24
  4. chaudiere à ventouse
    Par inviteba28d885 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 15h00
  5. [Thermique] chaudière à ventouse
    Par invitebefbe1cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 21h38
