[Divers] Karcher K855 H
Karcher K855 H
    invitecdb88b8c
    Smile Karcher K855 H
    J'utilise depuis près de 10 ans une karcher Chauffant K855H . j'en ai hérité et j'ai tans bien que mal réussi à le faire marché jusqu'a cette hiver. Problèmes existants mais non bloquants:
    La sonde (spirale en inox sur le coté) est cassée
    L'allumage de la chaudière est alléatoire ou grosse fumée par moment.
    Dès que je l'allume il tourne (La gachette n'a pas d'effet)
    Le reglage de la lance sur maxi est OK (autres positions = pas de pression.)
    Aujourd'hui la pompe ne se met plus en route.
    Quand j'appuis sur la gachette, l'eau coule comme au robinet
    Est-ce un problème de lance, de pompe ou electrique ?
    Quel tests puis-je faire ?
    Ou peut on trouver des plans ?
    omsls
    Re : Karcher K855 H
    Je vous envoie deja la vue eclater de votre appareils pour que vous m'indiquer cette piece en spirale dont vous parler dans votre post, je ne vois pas ce que c'est.
    Salutation
    omsls.
    invitecdb88b8c
    Re : Karcher K855 H
    J'ai regardé les vues éclatées. Mais le Modèle ne correspond pas.
    C'est un modèle de plus de 12 ans 855H sans detérgent.
    La doc traite les modèles 855HS et 855 HSplus.
    Je joint des photos qui represente le karcher et la spirale.
    invitecdb88b8c
    Re : Karcher K855 H
    Photos Pour Karcher K855H
    omsls
    Re : Karcher K855 H
    Effectivement les vues fourni par karcher correspond bien a votre appareils(k855h equivaut au k855hs)mais model plus recent.
    J'ai exactement votre model a l'atelier mais en transparent et donc aucune possibilite de vous les transmettre.
    la piece que vous appelez spiral est ni plus ni moin que le manometre de pression.Donc sans importance.Vous dite que l'eau sort mais la pompe tourne t'elle?
    Salutation.
    omsls.
    invitecdb88b8c
    Re : Karcher K855 H
    La pompe ne tourne plus (pas de mise en route lors de l'allumage ni lors de l'appui sur la gachette)
    Pour infos :
    Lors des dernières minutes de fonctionnement la gachette de lance c'est mise à fonctionner normalement
    (Appui sur la gachette = la pompe tourne, Relachement de la gachette = la pompe s'arrête)
    Cette fonction ne marchait plus depuis longtemp (la pompe tournait en permanence)
    J'arrêtais à l'interrupteur dès que je n'utilisait plus la lance.
    Autre detail: J'ai trouvé des fibres à l'extremité de la buse (Je les ai retiré)
    omsls
    Re : Karcher K855 H
    Sur la photo n°4 que vous avez posté, entre le mano et la pompe gas-oil, vous avez une piece rectangulaire en plasique noir c'est le pressostat c'est lui qui provoque l'arret du nettoyeur.Verifier le microswitch et que le piston ne soit pas grippé.Vous avez aussi un autre pressostat a gauche de celui-ci.Verifier le lui aussi.
    Salutation.
    omsls.
    Dernière modification par omsls ; 20/04/2010 à 17h04.
    invitecdb88b8c
    Re : Karcher K855 H
    Je viens de démonter le pressostat.
    En effet il y a un problème à ce niveau.
    Maintenant la pompe démarre quand j'actionne l'interrupteur
    La petite pièce du bout était partie.
    Mais elle semble cassée et incomplète.
    Voici les photos.
    Comment puis me procurer si besoin cette pièce
    Dans ma lancé j'ai bien envie de le réviser complètement.
    Serait-il possible de scanner les transparents pour ne pas faire n'importe quoi.
    Merci Beaucoup
    invitecdb88b8c
    Remontage Karcher K855 H
    J'ai effectué un nettoyage complet ce Week end.
    J'ai nettoyé également la chaudière (bruleur et spirale très encrassé)
    L'isolant sous la chaudière était en mauvais état, il s'est d'ailleur cassé en deux lors du démontage, Je l'ai remonté quand même. (Est il possible de le trouver ou de le remplacer par autre chose)
    Après remontage j'ai effectué un test (Presostat toujour ouvert):
    La pompe tourne mais la pression est très faible J'ai l'impression que la buse laisse trop passer l'eau.
    La chaudière s'allume par moment mais fume beaucoup.
    Si vous le voulez je ferais une video.
    omsls
    Re : Remontage Karcher K855 H
    Ok pour la video.
    J'ai pu retrouver dans mes anciennes docs des vue eclater de votre appareils.Dés que possible je vous les envoie.Dapres vos photo vous avez une buse 2 voie.Si les 2 voie ou la buse basse pression coule vous ne pourrez pas monter en pression.
    omsls.
    omsls
    Comme promis ci-joint les vue eclaté.
    Salutation.
    omsls.
    invitecdb88b8c
    Re : Karcher K855 H
    Super, c'est exactement la documentation de mon modèle.
    En effet les 2 voies laisse passer l'eau en grande quantité.
    Quand je tourne de 180° le bout de la lance, aucune différence n'est constatée. D'ailleurs quand je regarde à l'intérieur aucune pièce ne semble agir (il doit manquer quelque chose)
    Après confirmation du problème sur la lance et le prix des différentes pièces serait il possible de commander avec vous.
    Voici la liste:
    Fig 2.5
    17:Tuyau :63894900
    19:Filtre :48620320
    Fig 7.2
    34:Isolation:62862240
    35:Isolation:62862670
    Fig 8.3
    05:Joint :28802960
    01:Lance :47605520
    Fig 9.0
    10:Pilon :55600350
    12:Piston :55532890
    13:Joint :63625710
    J'essaie de faire une vidéo dans la semaine pour confirmer tout cela.
    Et merci encore
    omsls
    Re : Karcher K855 H
    Parmis les pieces que tu m'a demander, certaine ne sont plus au tarif karcher donc plus commercialisé.Le temps de te rechercher des adaptations equivalente qui s'adapte a ton appareils et je reviendrais vers toi.
    Sa devrais pouvoir se faire avant ce week-end.
    A+.
    Salutation.
    omsls
  1. [Divers] karcher K5.85
    Par invite48d3361d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2010, 10h24
  2. [Divers] Karcher
    Par invite6abb88bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2009, 22h51
  3. [Divers] karcher
    Par invite0d6017be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2009, 11h08
  4. Karcher
    Par invite15414d63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2009, 17h02
  5. [Blanc] karcher K7.85
    Par invite39e72860 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 12h02
