[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23 : fuite du disconnecteur ! [résolu]
Vue hybride
    milocat
    J'ai un pb sur le disconnecteur (une partie de l'eau de remplissage du circuit chauffage part dans l'évacuation)et j'aurais souhaité connaître la procédure de remplacement .
    invite70de4110
    Tu éteinds ta chaudière , tu purge l'ensemble d e l'eau de chauffage
    en général tu as un raccord sur la chaudière .
    Tu changes ton disco , ensuite remise en eau , purge en partie haute de l'install
    ensuite mise en route , attends la fin de la chauffe , re purge et complément
    Bon week
    Linn
    Déplacé en dépannage
    invite728b013d
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23 : fuite du disconnecteur !
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage milocat,
    En effet pas de difficultés particulières, j'ajouterai simplement au processus de FILELEC de fermer les vannes départ et retour chauffage ce qui évitera de faire entrer de l'air dans le circuit chauffage.
    Marc.
    milocat
    De ce fait ,je suppose donc qu'il n'y aura pas de purges à réaliser après avoir changer ce disco..
    Je vais en acheter la semaine prochaine et je vous tiendrai au courant de la suite.
    Merci à tous les deux
    anthonydu62
    Pour le disconnecteur, il faut savoir que si tu as que quelques goute qui passe au rejet de celui-ci ce n'est pas méchant
    milocat
    Le disconnecteur a été changé sans pb et la mise en pression de la chaudière est de nouveau OK
    slt à tous
    invite728b013d
    Merci pour ce retour d'information, je ferme le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara 28 ff : fuite groupe de sécurité ! [résolu]
    Par invite0a821513 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2010, 09h32
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury NECTRA TOP 2.23 : panne très ésotérique ! [résolu]
    Par invite016b7de7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/09/2009, 17h07
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 30/03/2009, 19h38
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 18/03/2009, 09h32
  5. [Thermique] fuite eau chaudière Chaffoteaux Maury : résolu
    Par invite60c41de9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 21h04
