[Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury 200 l vertical fuit !
    invite9c4a0ec9
    je suis ennuyé avec une fuite d'eau sur un cumulus vertical Chaufeteau & Maury 200l 2400W (+ de 15 ans). Des gouttes proviennent du thermostat et 4 à 5 litres d'eau en une nuit.
    Avant de me lancer dans un démontage, je voulais savoir si quelqu'un peut me renseigner sur l'éventuel dépannage....
    Merci de votre aide
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    a vrai dire cela va vous créer pas mal de frais. tres souvent il s'agit d'une fuite a hauteur de la résistance et l'eau descend a travers du thermostat d'où pour regler le problème il faut changer la resistance ainsi que le thermostat apres avoir ouvert la cuve et donc voir si le joint de cuve est encore valable ainsi que la visserie que vous allez devoir demonter
    invite728b013d
    Re : Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury 200 l vertical fuit !
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage dady31,
    C'est un age respectable pour cette marque et comme l'indique Michelduc que je salue amicalement, voir si le coût vaut le coup. Dans tous les cas, c'est le doigt de gant du thermostat qui est fuyard. Si c'est un appareil à résistance stéatite, c'est le " corps de chauffe " qui est à remplacer, si c'est une résistance blindée c'est l'ensemble résistance.
    Si tu veux te lancer dans le réparation, je te conseilles de vider le ballon et de voir l'état de la cuve. En cas de corrosion préfère le remplacement.
    Marc.
    PEPIN45
    je suis d'accord avec Cram que je salut
  1. [Blanc] Chauffe-eau gaz Chaffoteaux et Maury : plus d'ECS !
    Par invite157820c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2010, 22h31
  2. [Thermique] Chauffe eau électrique Thermor 200 L vertical réf 282025 : réglage température ?
    Par invite9ebea977 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2009, 16h50
  3. [Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury ne chauffe pas assez !
    Par invite50a1dd30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 17h29
  4. problème chauffe eau .Chaffoteaux & Maury
    Par invite78267009 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2009, 14h14
  5. [Thermique] Chauffe-eau chaffoteaux et maury ne chauffe pas
    Par invite71f4bad7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 12h29
