[Blanc] Rosieres RDV41FAGA probleme de degivrage
    inviteb7155116
    Bonjour, j'ai un probleme de degivrage avec mon refrigerateur actuel, la glace a tendance a se cumuler au niveau de la plaque derriere le radiateur du congelateur. Je peux enlever manuellement la glace et cela permet au congelateur de refonctionner quelques jours, mais le probleme reapparait ensuite. Sauriez vous d'ou pourrait provenir le probleme ?
    Merci de votre aide !
    invitef80bfdd5
    Re : Rosieres RDV41FAGA probleme de degivrage
    a mon avis vous avez un problème avec la résistance de degivrage qui ne fait pas son travail ce qui fait l'accumulation de glace ou de la sonde de température de degivrage reliée a la platine electronique au dessus
    invite57404879
    salut, comme ta dis michelduc si ce modele a une carte electronique qui est commande par un potentiometre rotatif avec des chiffres qui se trouve sur le fronton de ton appareil .derriere le systheme de refroidissement du congelateur ,tu as un petit carre fixer sur le fond ,avec deux fils qui vont a la carte , ces la sonde de degivrage .amicalement
  1. [Blanc] Problème de dégivrage
    Par invite0b91b271 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 19h50
  2. probleme degivrage PAC
    Par invite92c192d7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2009, 19h21
  3. [Thermique] Climatisation réversible : problème de dégivrage
    Par invite4c518e7a dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/11/2008, 19h06
  4. [Blanc] probleme degivrage PHILCO americaine Electrolux
    Par invite7e3a0a09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2008, 15h15
  5. problème de dégivrage
    Par invite1c816b98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 01h59
