[Brun] TV Philips 32PW9503/12 condens. grillé
    invite5cc2429a
    Ma télé Phillips 32PW9503/12 est en panne.
    en l'ouvrant j'ai constaté sur la partie droite (vue de l'arrière) qu'un condensateur faisait des étincelles avec un composant voisin.
    Ce condensateur est le 2418 il est plat et arrondi.
    Vu qu'il est tout noir, plus moyen de voir ces caractéristiques.
    Pouvez-vous m'aider, j'ai pas trop envie de changer de télé tout de suite.
    merci d'avance
    invitef80bfdd5
    Re : TV Philips 32PW9503/12 condens. grillé
    220pf 2000v voila sa valeur
    parcro
    Avé
    et sa doc service -- châssis MD2.22E est disponible ici
    flèche bleue puis get manual (2 téléchargements gratuits par jour)
    http://elektrotanya.com/?q=showresul...at2=schematics
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite5cc2429a
    merci pour ces infos. je vais voir ce que je sait en faire.
    Autre question: en lisant d'ancienne discussion sur le forum, je vois que certain parle de remplacer d'autre pièces également.
    Après avoir lu différent forum à ce sujet j'ai remplacé le C2418 (condo de 220pF 2Kv), le 7421 (le transistor BU2520D) ainsi que le 7470 (le transistor IRF620).
    Est-il possible que ce condensateur qui a grillé ait entrainé dans sa chute d'autre composant?
    invite5cc2429a
    Dans le shema que j'ai téléchargé sur les indications de Parcro (chassis MD2.22 AA), je vois le condensateur 2418 en page 128 carré B15. Il est écrit 10u/50v a côté.
    c'est à l'air différent des 220pf 2000v suggéré.
    quelqu'un peu m'éclairer ?
    Au cas ou mes réflexions font peur, Je vous rassure, c'est pas moi qui vais trifouiller la machine. Je recherche juste les infos pour quelqu'un de plus compétent que moi qui vas opérer.
    merci d'avance pour votre aide
    goupilargenté
    Ce condensateur protège le BU ligne qui fonctionne comme un interrupteur à haute fréquence (15000 Hz). Le plus souvent il se met en court circuit et l'alimentation qui envoie la tension sur son collecteur (100 à 200 V selon le châssis) se met en sécurité, le BU n'est pas endommagé. Mais il se peut qu'avant de se mettre en court circuit franc il ait perdu une partie de ca capacité et que les surtensions de coupure aient endommagé le BU. Puisque tu as changé les 2 composants, tu devrais être tranquille.
    Amicalement
    goupilargenté
    Est-tu bien certain que le condensateur défectueux était le 2418?
    Le condensateur 220 p 2kV se trouve relié au collecteur du BU, est-ce le cas pour celui que tu as changé? J'ai mons de chance que toi et n'arrive pas à charger la doc service.
    Amicalement
    invitef80bfdd5
    il n'y a pas de doute c'est le bon condensateur . un 10uf/50v ne serait pas noir et ne ferait pas d'étincelles
    parcro
    Avé
    un précédent très intéressant, avec les plans manquants (appendix..), photos, etc....
    http://forums.futura-sciences.com/de...s-md2oe22.html
    Amicalement.
    DD
    invite5cc2429a
    merci Parcro.
    la photo c'est exactement ca. je lit sur le texte que tu suggère de metre un 3KV au lieu d'un 2 KV comme la pièce originale. c'est bien cà ?
    merci de ta réponse
    parcro
    Avé
    oui, c'est préconisé !
    Amicalement.
    DD
  1. [Brun] panne téléviseur philips 32PW9503/19
    Par inviteab767608 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2009, 08h07
  2. [Brun] Panne TV Philips 32PW9503/19
    Par maurice2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 08h57
  3. [Brun] problème TV philips modèle 32PW9503/19
    Par invite2c6141bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2008, 07h55
  4. Panne Philips 32pw9503 / 19
    Par invite1a7a4e09 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/05/2007, 23h59
  5. Panne TV Philips 32PW9503/19
    Par invitec6556449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2006, 23h45
