[Brun] TV Philips 25 SL 5766/39B : ne s'allume plus, pas de tension au fusible !
    invitef18cd686
    bonjour a tous. j ai recupere un televiseur philips 25 SL 5766/39B. il ne demarre plus. le courant n arrive pas au fusible de l alimentaion. pourriez-vous m aidez dans cette reparation. merci a vous.
    invitef80bfdd5
    Re : panne tv philips
    ci joint le schéma pour voir plus clair
    http://www.eserviceinfo.com/download...s_FL1.0AC.html
    parcro
    Avé
    et une recherche sur FL1.0 donne ces cas précédents:
    http://forums.futura-sciences.com/se...archid=4071169
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitef18cd686
    bjr. je n arrive pas a acceder a ce lien. de plus la page d accueil est en anglais que je ne pige pas.dsl. merci a toi
    invitef18cd686
    bjr. je n arrive pas a lire ce lien. de plus il est en anglais. merci
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    c'est un lien direct difficile de faire mieux mais c'est en anglais comme tout ordinateur. essayez sur ce site
    http://www.electrodepan.info/schema/...TV_FL1-219.php
    invite76ee2e1c
    Vérifiez l'alimentation de la prise de courant jusqu`à l'emmanchement sur la platine de l'écran (idem le fusible & interrupteur).vérifiez aussi toutes les soudures en cas (je doute). (courant débranché puis avec un multimètre sur bip)
    invitef18cd686
    brj. merci des vos reponses. les testes decrits ont ete fait. mais toujours rien. j adore le bricolage mais l electronique est un domaine que je voudrais bien tenter.
    j ai deja bricolé des tv mais cela s etait arreté au changement d'un interrupteur et de fusibles.
    invitef80bfdd5
    http://www.electronica-pt.com/index....tdown/id,2742/
    vous dites que le courant n'arrive pas au fusible mais a part l'interupteur il n'y a rien ou un fil cassé
    invitef18cd686
    Citation Envoyé par parcro Voir le message
    Avé
    bjr.je ne suis toujours pas parvenu a la demarrer. j ai supprimé l interrupteur et mis deux fils a la place . cela ne fonctionne tjr pas. lla tension ne parvien pas au fusible.puis je l alimenter directement . ou une autre solution ?? merci d avance.
    invitef18cd686
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    bjr qu est ce qui pourrait empecher le courant d arriver sur le porte fusible ?
    en homs ça passe mais pas le 220. un casse tete. merci
    invite354484cd
    Re : TV Philips 25 SL 5766/39B : ne s'allume plus, pas de tension au fusible !
    le 220v est présent au bout du câble d'alimentation?
    invitef18cd686
    Citation Envoyé par macdam Voir le message
    bjr. oui biensur d'ou vient mon incomprehension. un bon casse tete.
    invite354484cd
    oui enfin je voulait dire au bout du câble coté télé...
    Sinon je ne vois qu'une chose à faire,mesurer au voltmètre partout jusqu'à trouver l'endroit ou il n'y a plus rien.
  1. [Brun] TV Philips 21GR2356/39B, ne s'allume plus
    Par SuperTux dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2008, 13h39
  2. [Brun] Philips 32PW6322/01 ne s'allume pas
    Par invite0305650d dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 21/12/2007, 16h37
  3. TV Philips 255L-5766/39B chassis FL 1.0 en securite
    Par invite724af089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2006, 11h17
  4. philips 25 sl 5766 = sapin de noel
    Par invite46fddd5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 22h44
  5. TV Philips ne s'allume pas.
    Par invite6e4150c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2005, 12h06
