[Divers] Pourquoi le fer de ma centrale vap kenwood ne chauffe plus ?
    invite35178557
    Unhappy Pourquoi le fer de ma centrale vap kenwood ne chauffe plus ?
    onjour,
    Lors de ma dernière séance de repassage avec ma centrale vapeur Kenwood, lorsque j'ai appuyé sur le bouton de la vapeur, toute la maison a disjoncté.
    Après avoir remis le courant je m'attendais à ce que la centrale ne fonctionne plus du tout, hors, tous les voyants étaient allumés normalement ; par contre impossible de repasser dès que j'essaie de mettre la vapeur c'est de l'eau qui coule, le fer ne chauffe plus du tout.
    Que peut on faire SVP
    Je vous remercie d'avance (mon linge s'accumule)
    PEPIN45
    Re : Pourquoi le fer de ma centrale vap kenwood ne chauffe plus ?
    certainement la resistance dans la semelle qui est hs,il faut ouvrir le fer afin de controler celle ci
    invite35178557
    En effet, nous partageons votre avis pour la résistance, le problème c'est que mon cher et tendre mari, ne parvient pas a y accéder.
    a - t il oublié des visses ? la résistance est elle coulée dans la semelle ? pouvez vous nous aider à la trouver ? avez vous d'autres infos ?
    merci d'avance
    a+
    PEPIN45
    re
    la résistance est coulée dans la semelle, vous devez démonter complètement le fer pour voir les plots de celle ci
    donnez nous le type de la centrale, ainsi qu'une photo du fer démonté pour vous aider
    invitef80bfdd5
    le type de l'appareil pourrait vous aider
    invite35178557
    modèle kenwood ss440
    file:///H:/DCIM/100MLT16/PICT0007.JPG
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    une panne assez courante se trouve dans le cordon cuve/fer qui se coupe et peut créer un cort circuit ce que vous avez eu . il faut donc retirer le fond du fer facon a pouvoir controler si les fils du cable ne sont pas coupés tout simplement
    invite35178557
    photos du fer pour avis.
    Je n'ai pas trouvé de fil débranché, coupé ou noirci.
    Merci de votre aide
    invite35178557
    JE VOUS ENVOIE LES PHOTOS
    Suppression de la photo hébergée. Pour la modération, Cram 64.
    invite35178557
    Jespère que vs verrez mieux ke ns ce qui ne va pas- merci d'avance
    Suppression des photos, voir le lien ci-dessous pour poster les pièces jointes. Pour la modération, Cram 64.
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    pas trouvé de fil noirci, ni coupé..... ca ne se voit pas a l'oeil nu c'est dans le cordon sous la gaine et donnc faut utiliser un multimètre pour verifier chaque fil qui par de la cuve vers le fer
  1. [Blanc] Centrale vapeur Domena Xstream 2 : fer ne chauffe plus !
    Par inviteb61aaab2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2010, 15h05
  2. [Blanc] Centrale vapeur domena : le fer ne chauffe plus !
    Par invite679247a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2009, 20h26
  3. [Blanc] centrale vapeur Domena, le fer ne chauffe pas
    Par ddar85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2009, 10h52
  4. [Divers] centrale vapeur Domena: fer ne chauffe pas..
    Par invite53c5d2ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2009, 21h46
  5. [Thermique] Centrale vapeur Master vap de Vapex en panne
    Par invite9dc69d5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2008, 09h52
