[Blanc] Hotte aspirante bruyante avec du vent
    invite0b5896c6
    Ma hotte aspirante Electrolux dispose de 2 volets anti-retour qui se lèvent en fonctionnement normal (sortie par toiture avec tuile adaptée).
    Mais quand il y a du vent ces volets deviennent très bruyants car ils se lèvent et donc retombent sans arrêt.
    Que faire pour supprimer cela ?
    invitefb5e5308
    Re : Hotte aspirante bruyante avec du vent
    Hello.
    quelle est la protecion de ton clapé sur le toit?
    une suggestion serait de placer de la mousse adhésive comme embase des clapets AR (style joint de plaque de cuisson) cela ferait un amortissement conséquent qui ne gêne en rien leur ouverture moteur en route
    invite0b5896c6
    Ok, merci.
    Effectivement, les 2 clapets s'ouvre vers le haut autour de l'axe central juste au dessus du moteur (donc 2 demi-cercles en alu qui montent et descendent) et c'est en retombant qu'ils font un bruit assez fort. En mettant un joint autour le bruit devrait donc être fortement amorti ou même nul.
    Je vais essayer ...
    re,
    je précise mon idée afin de ne pas vous planter,
    le joint doit être placé circulairement "sous les volets"
    pas "autour"
    invite0b5896c6
    Oui, sous les volets pour amortir la "chute". Merci pour la précision.
  1. Poser une hotte aspirante avec extraction extérieure
    Par inviteaf2e1b4d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/03/2010, 11h22
  2. [Blanc] Décollement de ma hotte aspirante
    Par invite9872c968 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2009, 11h57
  3. [Blanc] Hotte aspirante
    Par invite788a0ff4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2009, 07h56
  4. installation hotte aspirante
    Par invitec6b3a439 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2008, 08h15
  5. Problème de la hotte aspirante.
    Par invitee4f3b97d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2007, 22h51
