[Thermique] protection chauffe eau?
    invite5fc91eb2
    bonjour, voila j'ai un petit souci depuis plusieurs jours, mon inter diff général saute dès que le ballon d'eau chaude se met en route...sur le tableau il y a une "protection chauffe eau", c'est du moins ce qu'il y a d'écrit, et quand je coupe celle-ci le ballon peut fonctionner sans que ca saute.est-ce bon de fonctionner ainsi?sinon que doit-je faire, je n'y connais pas grand choses...merci de votr aide.
    invitef80bfdd5
    Re : protection chauffe eau?
    vous parlez du tableau general?
    invite5fc91eb2
    je parle du tableau ou il y a les fusibles, il y a deux "inter diff general", aparement 1 pour les fusibles des prises et lumiere et un autre pour prise 32A, protection chauffe-eau, protection bobine, et contacteur chauffe eau(off,automatique ou forcée), voila ce qu'il y a d'indiqué.et pas de changement dans mes appareil electriques
    invite5fc91eb2
    attendez, je ne suis pas sur que le ballon fonctionne, en tout cas je pe metre le contacteur du ballon sur marche forcé et ca ne saute pas...peut etre quen coupant la "protection chauffe-eau", on coupe éléctriquement celui-ci.je le repete, je n'y connait rien.
    invite5fc91eb2
    je vient de m'apercevoir que le ballon fuyé par le dessous, au niveau d'un éspèce de carter en plastique ou arrivé le fil d'alim'...
    invite6f737abf
    Bon, je crois que le problème est cerné.
    Si de l'eau fuit par le dessous, à moins d'une grosse chance (joint de la résistance), c'est que le CE est percé.
    Dans ce cas la seule chose à faire est de le changer.
    Votre problème de disjonction vient sûrement d'une fuite de courant à la terre due à l'eau qui coule.
    Le carter plastique en dessous c'est là que se trouvent les branchements électriques.
    invitef80bfdd5
    bonsoir, faut alors voir si le chauffe eau est avec resistance plongeante ou pas. si c'est le cas tres souvent il y a une fuite de blindage de la résistance qu'il faut donc changer ainsi que le thermostat
    invite5fc91eb2
    ok, merci de vos reponses.la fuite en dessous est vraiment du "gouttes à goutes"...mais quand même
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    le différentiel devrait declencher d'office , il y a donc a mon avis un noeud dans votre instalation a moins qu'il n'en ait pas
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Le problème étant trouvé, j'ajouterai une indication pour éclairé la lanterne de pierrepatrick
    Citation Envoyé par pierrepatrick
    Ben non, tu as coupé la tension et il ne peut plus rien se passer. Tu peux regarder ce schéma, tu comprendras mieux alors, du moins je l'espère. @+
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonsoir à tous,
    Le problème étant trouvé, j'ajouterai une indication pour éclairé la lanterne de pierrepatrickBen non, tu as coupé la tension et il ne peut plus rien se passer. Tu peux regarder ce schéma, tu comprendras mieux alors, du moins je l'espère. @+
    Bsr golfo57,
    Relis ATTENTIVEMENT la phrase, c'est pas une interrogation , MAIS une AFFIRMATION:
    "...sur le tableau il y a une "protection chauffe eau", c'est du moins ce qu'il y a d'écrit, et quand je coupe celle-ci le ballon peut fonctionner sans que ca saute...." C'est une affirmation.
    La suite est une INTERROGATION: "est-ce bon de fonctionner ainsi?"
    Ce qui veut dire qu'il y a un smilblick qq part !!!
    golfo57
    Bonsoir f6bes,
    Si tu veux, mais moi je le comprends ainsi. D'ailleurs il dit ceci:
    ok! @+
    inviteab99f007
    il a peut etre un chauffe eau qui fonctionne comme chez moi avec un contacteur jour nuit pour les heures creuses
  1. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 17h09
  2. [Thermique] Chauffe-eau Ariston 200 AHN 2000 W horizontal : ne chauffe plus. |résolu]
    Par invitee4deda95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2009, 15h35
  3. alimentation + protection chauffe-eau
    Par invited086bd7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2009, 17h36
  4. [Thermique] Remplacement chauffe eau gaz Saunier Duval ne chauffe pas assez !
    Par invite6113ef0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 16h32
  5. [Blanc] Chauffe eau gaz ELM Leblanc type ? : ne chauffe pas l'eau.
    Par inviteab761625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 21h34
