[Blanc] Lave Linge MIELE W698 : valeur de la tachy. ?[résolu]
    invite88fb7b1d
    Question Lave Linge MIELE W698 : valeur de la tachy. ?[résolu]
    Salut à tous ,nouveau sur le forum.
    Je possède un Lave linge Miele W698 .Je souhaite connaitre la valeur de résistance de la tacky pour cette machine .La valeur que je mesure est de 515 ohms.
    réf. Miele du module porte balai et tachy ;4229779
    Un dépanneur m'a dit que la valeur devait être comprise entre 300 et 350 Ohms.Or j'ai lu sur le forum que pour un modèle W134 la valeur devait être de 15 à 500 Ohms.
    Le dysfonctionnement qui se produit est le suivant:
    Fermeture de la porte
    Programmateur sur Arrêt
    Bouton du clavier enclenché sur marche
    ouverture de la porte électriquement impossible(idem si bouton en position arrêt)
    Après quelques minutes le relai REL1sur carte EDRU 001/A colle et décolle plusieurs fois ,jusqu'à rester collé.
    L'ouverture de la porte électriquement devient possible.
    votre avis sur ce dysfonctionnement?
    d'avance merci pour votre aide.
    Olivier
    invitef80bfdd5
    Re : Lave Linge MIELE W698
    je ne vois pas le rapport entre le tachymètre et l'ouverture de porte .
    vous dites le relais bat plusieurs fois jusqu'a resté collé et la il y a ouverture. resté collé sans etre alimenté c'est étrange d'ou vient alors la tension??? et si vous tirez la fiche du 220v, reste t il collé ?
    invite88fb7b1d
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Non.Le fait de mettre le bouton clavier sur arrêt ou de débrancher la fiche de la prise de courant revient à couper l'alim 220V de la carte EDRU.
    invite88fb7b1d
    Smile Re : Lave Linge MIELE W698
    Résolution à ce dysfonctionnement
    Changement de la carte EDRU 001/A ,ça fonctionne très bien .L'ouverture de la porte devient possible électriquement juste après ça fermeture.
    je rajoute que la carte en défaut faisait faire des à coups moteur 5mn après le remplissage(temps de réponse du relai REL1 sur la carte,puis le moteur tournait normalement jusqu'à la fin du programme ,les balais sont bon,la tacky aussi)
    Salutations
    invite728b013d
    Merci pour le retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] Lave linge MIELE Hydromatic W698
    Par invite66173bcf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2009, 06h11
  2. [Blanc] lave linge miele W134[résolu]
    Par invite1d7b3ecc dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 22/01/2008, 19h26
  3. [Blanc] lave-linge MIELE ne chauffe plus[résolu]
    Par invitec6a24936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2007, 20h25
  4. [Divers] Tachy HS sur lave linge -> Moteur à changer??!!
    Par invite9ead7c33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 13h34
  5. Panne tambour Lave-Linge Miele w698
    Par invitee660ad2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2006, 10h38
