[Blanc] Problème four Brandt FP262-362-365
    invite3406b8ba
    Voici mon problème, mon four ne chauffe plus correctement, il y a eu pendant une cuisson (beaucoup de condensation)et le différentiel a sauté, en faisant quelque test:
    - la résistance haute ne chauffe pas
    - la résistance basse chauffe
    Après quelque voyage furtif sur le net, j'ai vu qu'il y avais une sonde (avec un bouton rouge entre les cosses de branchement) qui a 20°c doit faire 570 ohms hors je n'est que 0,4 voir 2 Ohms.
    Donc je voulais savoir si vous aviez des idées, ou des conseil pour dépanner et des site pour acheter les pièces de rechange.
    Merci d'avance.
    invitef80bfdd5
    Re : Problème four Brandt FP262-362-365
    bonsoir,
    il serait bon deja d'avoir le bon type complet de four et non une palette vague. il y a un thermique réarmable sur le dessus du four a 120°c et donc soit quasi 0 ou l'infini en resistance
    invite3406b8ba
    c'est un FP362, donc la (sonde) que j'ai mesuré, il y a effectivement noté dessus 120°c,
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    c'est donc bon chez vous. il y a une sonde pour la température mais qui sert pour la resistance de voute fonction four et non grill. or c'st le grill en panne . il faut donc se reporter vers la carte de puissance et voir si le relais correspondant a l'alimentation du grill n'est pas defectueux ou dessoudé
    invite3406b8ba
    oki, je vois ça ce soir, si je me souviens bien les 2 relais sur la carte étaient noir au niveau des paillettes.
    invite3406b8ba
    réponse en direct ^^, je viens de démonté la carte, enlever les capots des micro relais et manuellement le relais fais bien le contact,
    de ce que je vois, REL5 serais pour V (résistance haute) REL3 serais pour le sol.
    j'ai aussi mesurer la valeur ohmique de la sonde (fiche CN1) env 550 ohms, et elle varie avec de la chaleur dessus,
    retour case départ
    invite3406b8ba
    bon je viens de mesurer les résistances verdict tombé, la R sol 40,2 ohms, la haute je n'ai aucune valeur, donc je suppose que ma résistance et a changé.... (j'en suis quasi sur) mais préfère un avis d'une personne qui si connais, mon truc moi c'est la ascenseur , et je cherche un site de piéces merci
    invitef80bfdd5
    en effet si pas de resistance c'est foutu
    RESISTANCE DE VOUTE 2100W code 74X2310
    invite3406b8ba
    merci beaucoup
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 03/01/2010, 16h01
  2. [Blanc] Lave linge gorenge aw 365
    Par invite5454f3d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2009, 12h42
  3. [Divers] probléme bandeaux congélateur AFG 362-G
    Par invite73b3f5b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2008, 20h57
  4. [Blanc] four Whirlpool AKZ 362/MR
    Par invite26a14f2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 20h12
  5. four brandt FP262 ne chauffe pas suite coupure électricité
    Par invite5250c763 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2006, 18h28
