[Blanc] Panne lave vaisselle vedette atoll
    invite1cae9329
    A l'issue d'un lavage, de l'eau est restée dans la cuve. Après avoir vidangé cette eau j'ai tenté un nouveau lavage mais sans succès. L'eau arrive au lave vaisselle mais s'arrête au niveau de l'électrovanne.
    Y-a-t-il une manipulation à effectuer ou bien l'électrovanne est elle HS ou la panne peut-elle venir d'ailleurs ?
    Merci d'avance pour vos aides.
    invitef80bfdd5
    Re : Panne lave vaisselle vedette atoll
    sans type impossible d'une réponse cohérante .
    "L'eau arrive au lave vaisselle mais s'arrête au niveau de l'électrovanne." la première chose que l'eau rencontre c'est l'électrovanne donc si l'eau arrive.....
    inviteede7e2b6
    à priori l'EV ne s'ouvre pas... je suppose .
    commence par controler la bonne alim de cette EV.
    invite1cae9329
    Comment puis-je contrôler la bonne alimentation de l'électrovanne
    inviteede7e2b6
    avec un voltmètre.... voir une simple lampe témoin.
    PRÉCAUTIONS D'USAGE en manipulant les tensions secteur en voisinage humide!
    Il y a des bases à connaitre...
    invite1cae9329
    Tout d'abord, merci pour votre aide.
    j'ai testé l'électrovanne et elle fonctionne. par la suite j'ai entendu un petit bourdonnement dans la machine provenant de la pompe à vidange. j'ai démonté cette dernière et à l'intérieur j'ai constaté que l'hélice était bloquée par un rond en plastique ressemblant à un clapet anti-retour. J'ai remonté la pompe et ça à l'air de fonctionner.
    ma question est de savoir si ce clapet est indispensable au fonctionnement de la machine et quel était son emplacement. J'ai peur qu'en son absence je me retrouve avec de l'eau en permanence dans la machine à l'issue du lavage.
    Merci encore d'avance pour un éventuelle réponse ou conseil.
    Bonne journée !
    invitef80bfdd5
    un clapet anti retour n'est indispensable que si la vidange se fait sur une conduite commune d'un aute circuit tel un siphon d'évier par exemple. le risque est alors que l'eau usée de la tuyauterie revienne dans le lave vaisselle .
    quand a son emplacement sans un type exact on ne sait répondre.....
  1. [Blanc] lave vaisselle vedette atoll V5500D panne moteur
    Par invitefc7ce740 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 22h52
  2. [Blanc] lave vaisselle vedette atoll V534/F en panne
    Par invitef3344b67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 14h14
  3. [Blanc] lave vaisselle vedette atoll
    Par invite0a46aa42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 07h59
  4. Panne sur lave-vaisselle vedette atoll
    Par invited93fc8d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 15h11
  5. panne lave vaisselle vedette atoll
    Par invite0dd81a42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2006, 22h28
