[Divers] Tondeuse à essence : support de couteau cassé
    invite4e73dc12
    Lors de la derniere coupe de pelouse, ma tondeuse à essence de marque MEP avec moteur Bridgg et Straton s'est mise à vibrer de manière prononcée et faire un bruit plus important que d'habitude.
    Après qq démontages, j'ai trouvé le problème : le support de couteau est cassé. Voir les photos que je joins.
    C'est la pièce à laquelle se fixe le couteau via une vis.
    Cette pièce est solidaire de l'axe du moteur.
    Comment la démonter pour la remplacer ? elle ne semble pas vissée à l'axe ... serait elle simplement chassée dedans ? Avez-vous une idée pour l'enlever ?
    Merci de vos avis,
    Alesissss
    Le dessous de la tondeuse :
    golfo57
    Re : Tondeuse à essence : support de couteau cassé
    Bonsoir à toi,
    Oui, elle est enchassée. Tu remets la vis de fixation de la lame et tu tapes un coup sec sur celle-ci, ou avec un gros tournevis ou un burin plat que tu places entre cette pièce et le carter près de l'axe. Bonne réussite. Sinon tu peux t'adresser ici. @+
    invite4e73dc12
    Merci pour cette réponse.
    Effectivement l'axe était simplement chassé dans la pièce.
    Ceci dit, après avoir démonté le moteur du châssis, je ne parvenait pas à l'avoir ... j'ai finalement dû disquer un morceau du support à enlever, ce qui a, chauffé/décoincé la pièce qui est finalement venue.
    Merci !
    Le nouveau support est commandé ... mais pour le remontage, on doit le faire entrer au marteau simplement ? Y a t il une technique particulière ?
    Alesissss
    behache
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    ...Tu remets la vis de fixation de la lame
    en la vissant presque complètement mais pas tout à fait, laisse 3 mm libre sous la tête
    en tenant l'ensemble à partir de la pièce cassée (qui sert alors de point d'appui, sinon il est inutile de taper sur la vis)
    ou
    autre méthode, vis démontée
    avec un grs tournevis ou un burin plat que tu places entre cette pièce et le carter près de l'axe.
    cette fois-ci le point fixe est le carter, le burin ou le tournevis forment un levier pour extraire l'embout d'axe . Si possible ne tape pas sur le tournevis ou le burin, commence par pousser, si cela ne suffit pas donne éventuellement des petits coups secs pour ne pas abimer le carter
    L'embout d'axe en alpax, lorsqu'il est neuf est monté glissant-juste sur l'arbre en acier, l'entrainement est assuré par une clavette demi lune.
    Seul un grippage le bloque actuellement.
    Dernière modification par behache ; 22/05/2010 à 12h48.
    invite4e73dc12
    Merci pour ces détails intéressants, Behache.
    J'ai utilisé la seconde méthode mais j'ai tout de même dû y aller en frappant assez fort, sinon rien ne bougeait. Même avec du décal-tout.
    Je ne crois pas que le carter soit abîmé ... par contre un morceau de tôle attenant au bloc moteur est cassée. Pour moi, sans conséquence sur le fonctionnement.
    Je crois que le chauffage dû à la disqueuse a bien aidé.
    Des conseils pour le remontage ?
    golfo57
    Citation Envoyé par Alesissss
    Simplement emmancher sur l'axe en prenant soin que la clavette soit au bon endroit. Un p'tit coup de maillet, la vis de serrage de la lame fera le reste. @+
    invite4e73dc12
    La vis ne se serre que dans le support, pas dans l'axe.
    En quoi servirait elle dans le fait de faire tenir le support dans l'axe ?
    Kissagogo27
    bjr, il n'y a pas de pas de vis dans l'axe moteur ? pas de clavette ? un conique ?
    si c'est un conique, juste l'enfoncer a force, mais éviter de faire travailler l'embiellage et les paliers, ( pareil pour le démontage, soit on coupe sur le coté pour libérer la pièce ou on prend un extracteur de moyeu ) , donc retirer le carter du lanceur et mettre une contre masse dans l'axe moteur pour les contre-coups lors du montage a la massette, mais même là c'est pas l'idéal ...
    golfo57
    Mais comment crois-tu qu'il tient tout ce bazar? Vérifie correctement. @+
    invite4e73dc12
    Bien vu Golfo57 ...
    De fait la vis rentre dans l'arbre ...
    Merci pour votre patience !
    invite4e73dc12
    Voilà : pièce reçue, remontée et tondeuse réparée !
    Merci à tous !
  1. Risque melange huile de moteur et essence dans une tondeuse
    Par invite6bf41a52 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/07/2014, 20h17
  2. Araignée couteau
    Par invite3faa7cc5 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 06/06/2013, 12h30
  3. Théorème du coup de couteau dans la patate :
    Par invitefeb41919 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/08/2006, 18h50
  4. un ptit probleme casse tete et casse pieds aussi (je trouve)
    Par invite59dfa2df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2004, 12h08
