[Brun] Probleme de menu sur TV Toshiba 28N03
    invite4ba000b6
    Unhappy Probleme de menu sur TV Toshiba 28N03
    Tout d'abord bonjour à tous,
    Depuis quelques jours j'ai un problème sur ma TV (une toshiba cathodique modèle 28N03). En gros elle marche très bien (image et son nickel), par contre dès que j'essaie d'accéder, depuis la télécommande ou directement sur la télé, à une fonction du type réglage du son, réglage de l'image... bref un menu quelconque : elle plante. J'ai un affichage bizarre du menu (les lettres sont remplacées par des caractères étranges) et je ne peux plus rien faire.
    Est ce que vous auriez une idée ?
    (et merci pour ce super site qui m'a déjà bien aidé avec mon lave vaisselle )
    invitef80bfdd5
    Re : Probleme de menu sur TV Toshiba 28N03
    bonsoir,
    http://elektrotanya.com/toshiba_28n0.../download.html puis "get manuel"
    le problème tourne donc autour du microprocesseur
    invite4ba000b6
    Merci. Bon je crois que je vais vivre avec
  1. [Brun] TV rétroprojecteur Toshiba 43vj22p : comment entrer dans le menu convergence !
    Par invite5ffeb95b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2009, 13h02
  2. [Brun] TV SAMSUNG : Entre-aide sur le menu caché/menu service
    Par invite1c756a17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2009, 12h25
  3. [Brun] Probleme de menu sur Flat TV Philips
    Par invitee54be444 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2008, 14h29
  4. [Brun] problème sur ma Toshiba
    Par invite49ea1e20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2007, 15h17
  5. Probleme sur magnetoscope toshiba ...
    Par invited6cb41a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2005, 14h47
