[Blanc] Sèche-linge Brandt smc23 : rupture de résistances à répétition ?
    invitead904dbc
    j'ai un sèche linge brandt smc 23 dont j'ai déja changé 2 fois la résistance mais celle ci crame a chaque fois .
    donc sauriez vous quelle peut en être la cause ?
    invitef80bfdd5
    la cause courante est un manque de circulation d'air dans le circuit . il faut donc bien nettoyer le circuit des pluches et voir si le ventilateur est correctement en place
    invitead904dbc
    Re : brandt smc23
    merci pour la réponse mais en fait je précise ma question .
    lorsque j'ai changé la première fois la résistance celle ci a chauffé quelque seconde puis a claqué et la sa a bien chauffé mais au bout de une ou deux minutes lorsque j'ai mis du linge sa a cramé .
    et cette fois ci j'ai changé aussi les deux ronds noir sur lesquelles vont les fils vert rouge noir bleus donc je me dis que peut être il y a un court circuit ou un problemme autre part surtout que j'avais tout bien nettoyé avant
    invitead904dbc
    Re : Sèche-linge Brandt smc23 : rupture de résistances à répétition ?
    les deus ronds noirs sont les thermostats
    invitead904dbc
    bonjour michel duc je ne sais pas si j'ai été assez clair mais en fait je me demande si c'est pas a cause du condensateur ou d'un autre élément alors merci pour la première réponse mais si tu peux m'éclairer encore une fois se serait sinpa
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    les resistances rougissent et claquent lorsqu'il n'y a pas de ventilation . le plus simple faites fonctionner l'appareil sans la resistance et vous devez voir un courant d'air a sa place. si c'est pas le cas et que le tambour tourne c'est que l'hélice de plastic est cassée . essayer et dites moi si courant d'air resistance tirée
  1. [Blanc] Sèche Linge Brandt ETE755F ne sèche plus...
    Par invitea761948f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2009, 18h17
  2. [Blanc] Sèche Linge Brandt ETE755F ne sèche plus..[résolu]
    Par invite9949b40f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 16h32
  3. [Thermique] seche linge brandt smc23 ne seche plus
    Par phil1311 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 10h45
  4. [Blanc] Sèche linge brandt ne sèche plus
    Par invite342451f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 07h25
  5. Sèche linge ETE764F (Brandt) s'arrête avec linge humide
    Par invitef0923cce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 22h06
