[Brun] TV Grundig chassis c8 : écran noir+ bruit !
    invitee67dedd5
    bonjour à tous,
    ma tv grundig ne demarre plus.
    Ecran noir et bruit bizar.
    Je n ai pas de son (certainement lié au problème)
    j' ai ouvert la télé et j ai un bruit au niveau d'un transformateur.
    J'ai des cliquetis mais apparemment pas d'étincelles visibles.
    Je suis parvenu a trouver les schémas électrique du châssis C8 mais ne sais pas ou peut se trouver le problème (peut être en amont ou en aval du transformateur).
    quelqu'un peut-il m'aider?
    invitef80bfdd5
    Re : TV Grundig chassis c8 : écran noir+ bruit !
    bonsoir,
    vous parlez d'unb transfo avez vous sa reference chassis?
    le plus simple debrancher L604 et sur le condensateur C627 brancher une ampoule de 40 ou 60w . ensuite allumer le tv pour réaction
    invitee67dedd5
    le chassis a pour référence nw1190-03
    c'est apparemment le transformateur de ligne qui doit etre ec court circuit.
    sinon , ce soir, je vais essayer de faire la manip que vous m' avez envoyer et je vous donnerai la réaction produite.
    C'est une télévision grundig elegance 72
    invitef80bfdd5
    pour le schéma http://elektrotanya.com/grundig_eleg.../download.html et puis "get manuel"
    invitee67dedd5
    merci pour les shemas.
    je viens de faire le test et chose bizar quand j'ai dessouder la bobine plus de bruit de transformateur.
    Mais le test de la lampe branchée sur le condensateur ne donne rien.
    invitee67dedd5
    de plus des que je remet la bobine de nouveau le transformateur fait ce fameux ti ti ti ti ti ti!!!!
    invitef80bfdd5
    voir transistor ligne de puissance . logiquement lorsque vous debranchez la bobine vous devriez avoir une tension de plus de 100v sur le condensateur mais peut etre votre tv est monté avec un relais dans l'alimentation
    invitee67dedd5
    ne serait-ce pas le transistor situé en amont du transformateur de ligne et qui est le 2SK3562?
    invitee67dedd5
    petite précision,
    le transformation de ligne est bien le transformateur blanc?
    invitef80bfdd5
    page 21 du plan, le T501 et le transformateur est le TR502.
    invitee67dedd5
    j'ai du me tromper en disant que c'était le transformateur de ligne qui faisait du bruit.
    Dans mon cas c'est le transformateur tr601 qui fait du bruit.
    Le probleme viendrait peut etre du t601 (2sk3562)?
    D'ou peut etre de cette tension de 15v au borne du c627?
    Est ce qu'il y a d'autre composent à contrôler en amont du transformateur?
    invitef80bfdd5
    et de un verifier T501 si pas en court circuit sinon en second sur C627 c'est 150v la tension a percevoir.
    Avec la lampe de charge, L604 enlevé et la jonction" collecteur du T650 / anode ZD650" mise a la masse , si vous allumez, la lampe devrait s'allumer ce qui permettrait de dire que l'alimentation fonctionne .
    si t601 serait hs le fusible sauterait direct et pour le transfo TR502 normal qu'il fasse du bruit si on le sature
    invitee67dedd5
    erreur de ma part.
    ce n'est pas le transformteur de ligne tr502 mais bien le tr 601 (je ne sais pas a quoi sert ce transfo) qui fait du bruit.
    Il faut donc que je commence part regarder le C627.
    Apres si ce n'est pas le t601 qui est hs faut-il que je verifie autre chose?
    Est ce que le tr601 peut etre hs?
    merci d'avance en tout cas
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    le transfo tr601 est celui de l'alimentation et c'est archirare qu'il lache . le bruit vient de la parce que c'st lui qui est sollicité lorsqu'il fait tic tic...
    et de un verifier T501 si pas en court circuit ????????
    invitee67dedd5
    je vais faire les tests pendant le week end et je vous tien au courant.
    invitee67dedd5
    petite autre question,
    comment tester le t501?
    avec un voltmètre c'est possible ou il faut faire un montage pour ça ou encore faut mieux le changer en préventif?
    encore merci
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    position diode ( a coté du 200 ohms resistance)d'un multimètre. si en court circuit il indique 0 , si bon minimum 0.4
    invitee67dedd5
    je viens de mesurer et j'ai trouvé un valeur de 133 entre la base et l'émetteur du transistor encore soudé sur la carte.
    Sinon rien entre base/collecteur et base/émetteur
    invitef80bfdd5
    pas logique ces mesures il semble coupé
    invitee67dedd5
    je vais changer le t501 et le t601 et voir ce qui ce passe.
    Est-ce possible que d'autres composants (condensateurs, diodes, transistor...) puissent aussi lacher?
    En particulier le c627?
    invitef80bfdd5
    rire,
    tout est possible dans un tv comme pièce defectueuse
    invitee67dedd5
    connaissez vous la référence du t501 car elle n'est pas spécifiée sur le shéma électrique?
    invitee67dedd5
    je viens de trouver la référence du t501;
    pour résumer
    j'ai le tr601 (transfo d'alim) qui fait du bruit, sauf quand j'enlève la L604.
    Avec le test de la lampe, je n'ai rien au borne du C627.
    Au borne du condensateur, j'ai 15V.
    En amont du tr601, les résistances et les diodes sont bonnes
    et d'après vous si le T601 avait claqué, le fusible aurait sauté.
    Est-ce nécessaire de contrôler le tr501 et le t501 si en amont j'ai un probleme?
    Et qu'est ce qui pourraitetre hs dans la partie primere du tr601?
    l'ic 601?
  1. [Brun] Philips : chassis 2.25 32pw9763 : ecran noir
    Par invite73700018 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2010, 06h44
  2. [Brun] alim THT qui pompe écran noir TV Grundig (resolu)
    Par invite59ec7cfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2008, 06h51
  3. [Brun] Ecran noir TV Grundig
    Par barco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 16h20
  4. [Brun] TV Philips bruit strident et ecran noir
    Par invite66884f03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2007, 09h11
  5. ecran bleu sur tele Grundig ST70 chassis CUC1836
    Par inviteb5cfd61c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 08h48
