[Blanc] LV Arthur Martin ASF 645 : le programme ne démarre pas !
    invite87afb552
    Question LV Arthur Martin ASF 645 : le programme ne démarre pas !
    c'est un LV Arthur Martin ASF 645 qui ne démarre plus.
    Il appartient à ma soeur qui m'a appelé après avoir avoir constaté qu'il restait de l'eau au fond de la cuve. Quand je suis arrivé sur place , j'ai constaté que le programmateur restait sur la position de départ , le l'ai alors fait tourner manuellement , ce qui a provoqué la vidange de la cuve . J'ai alors cherché du côté de l'électrovanne d'arrivée d'eau pour constater que celle ci n'était jamais alimentée quelle que soit la position du programmateur (test au voltmètre).
    J'en ai témérairement déduit que l'électrovanne (bobinage OK à l'ohmmètre) ,ne pouvant remplir s'enclencher , le cycle ne pouvait se lancer ?
    Est-ce la bonne déduction?, si oui , que dois je contrôler en premier lieu pour voir d'où vient ce défaut d'alim.
    N'ayant jamais touché c e modèle de LV , faut-il bien enlever les panneaux latéraux?
    Merci à ceux qui voudront bien m'apporter un peu de lumière, j'y retourne demain matin et avec un peu de chance , je n'aurai pas besoin d'aider ma soeur à faire la vaisselle
    invitef80bfdd5
    Re : lave vaisselle le programme ne démarre pas
    l'électrovanne est alimentée d'un coté par le programmateur (contact 1 et 1b) et de l'autre par le presostat (contact 1 et 2)qui peut etre reste en position haute si le tuyau est bouché
    invite87afb552
    bonjour michelduc et merci pour ta réponse,
    j'avais déjà eu un cas de pressostat bouché sur un lave linge , ça pourrait donc être le même problème sur un lave vaisselle,
    si tu connais le asf 645 , peux tu me dire où il se trouve (suffit-il d'enlever le panneau latéral gauche ?)
    et pour l'accès au programmateur, faut-il déposer tout le panneau intérieur de la porte avant?
    aurais tu fait le même diagnostic que moi?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    je connais pas spécialement cet appareil mais a voir le presostat serait coté gauche vu de facade . le bandeau peut sez demonter seul mais faut voir si les fils sont assez long pour le sortir . maintenant que je vois la vue il y a aussi un flotteur sous la cuve qui si de l'eau stagne bloque tout sauf la pompe de vidange donc a voir aussi si pas ce problème
  1. [Blanc] LV Arthur-Martin ASF-645 : le niveau d'eau ne se fait pas correctement !
    Par invite1950e753 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2010, 18h14
  2. [Blanc] panne de bouton sur LV Arthur Martin Diapason ASF 645
    Par invitea48f5bb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 19h41
  3. [Blanc] LV Arthur Martin ASF 645 : n'admet pas l'eau au démarrage.[résolu]
    Par invitec0f4a660 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 13h59
  4. [Blanc] LV ARTHUR MARTIN ASF 645 : pas d'eau
    Par inviteebb1af15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2008, 14h06
  5. panne de lave vaiselle arthur martin asf 645 diapason
    Par invite3bc9f4ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 19h52
