[Blanc] Câblage résistance + 2 klinox sèche-ligne Whirpool ?
    invitecf25e8d9
    Bonjour a tous
    apres avoir demonté la resistence et le 2 klinox de ma seche ligne whirpool awz 5520 je n arrive plus a retrouvé le cablage du l ensemble.... comme ça je me retrouve avec 3 fils que partent du thermostat.. et 6 cosses a cable... 2 pour le klinox gauche 2 pour celui de droit et 2 pour la resistence
    quelq'un peux m aider svp ?
    merci d avance et desolé pour la grammaire
    invite3ad5b8f5
    Re : cablage resistence + 2 klinox seche ligne whirpool
    bonjour faite une photo de votre résistance -jc
    golfo57
    Je ne connais pas ton matériel, donc je parle en toute logique. Et puis ce ne sont pas des klinox, mais klixons
    Tu as 3 fils au thermostat pour 2 valeurs différentes? donc un est le commun phase=>un fil va sur un côté klixon => l'autre cosse klixon=> sur un côté résistance, l'autre cosse résistance=> neutre.
    L'autre fil thermostat=> sur un côté de l'autre klixon, et tu repars du klixon vers la résistance où est déjà branché l'autre fil qui vient de l'autre klixon. Maintenant comme je ne connais pas les valeurs des klixons , je ne peux te dire comment les brancher exactement
    avec le thermostat.
    A moins que les klixons soient en série avec un fil du thermostat et l'autre fil irait ailleurs.
    Bref, je ne pense pas que cela t'aide beaucoup, un pro du matos viendra surement rectifier le tir. @+
    invitef80bfdd5
    j'ai l'impression que vous avez trop de fils. en fait sur chaque borne de la résistance est mis un klixon en série et les sorties des klixon vont pour l'alimentation (220v via programmation)tout simplement . il n'y a des lors pas ce tas de fil
    invitecf25e8d9
    ok
    merci pour votre reponse pour le nombre des fils je suis certin il y a bien 3 fils que parten di thermostat
    apres j ai 2 klixon avec 2 different valeurs celui ke va en bas est marqué avec un point vert...
    invitef80bfdd5
    de quel thermostat parlez vous?
    2 klixons oui mais ils sont en série dans la résistance des lors l'ordre n'est pas une grande priorité
    http://elektrotanya.com/whirlpool_aw.../download.html et puis "get manuel" les 2 klixons sont indiqués TH1.1 et TH1.2 sur le schéma
    invite5b71786c
    bonjour, comme vous a dit Jean claude plus haut, faites une photo de la resistance avec les thermostats et de vos fils, cela sera peut etre plus simple pour vous expliquer !!!!
    invitecf25e8d9
    Re : Câblage résistance + 2 klinox sèche-ligne Whirpool ?
    voici la photo de resistence+ 3 fils + le 2 klixons
    invite3ad5b8f5
    re pourquoi avoir couper les cosses?
    invitecf25e8d9
    apres un surchauffement la resistence les klixons et les cosses ils ont fondu (il y a aenviron 3 mois ) vu ke j avais 2 seche ligne j ai attendu avant de la reparé et la je ne me rappel plus le cablage....
    invitecf25e8d9
    help me svp
    invite3ad5b8f5
    re, il aurait fallut faire un schéma de branchement il faudrait trouver le schéma de ce sèche linge, moi j'ai pas ?
    invite5b71786c
    voir mp !!
  1. PPE robot suiveur de ligne: cablage CNY-70 avec microcontroleur
    Par invitec1dd046b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/10/2010, 21h06
  2. [Blanc] Câblage électrique résistance sèche linge
    Par inviteaa53a949 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/07/2008, 11h41
  3. [Blanc] seche linge en whirpool ne sèche pas
    Par inviteb8bdd44d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2008, 16h20
  4. Seche linge Whirpool AWZ559/3 seche mal
    Par invite08a11ecb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 16h01
