[Blanc] Plus de prise d'eau sur LL thomson australe 2
    inviteb8ec0669
    je n ai pas de chance en ce moment niveau electromenager, cuisine etc
    maintenant, c est mon LL qui me fait defaut!!! plus de prise d eau!
    je mets la chine en marche, le voyant s allume, la porte se verouille, puis plus rien!
    et ca se met sur arret
    aucun bruit de prise d'eau!
    que puis je faire svp?
    j en profiterai en demontant pour regarder la fonction sechage qui ne fonctionne plus:il y a un message qui demande "entretien du filtre"
    qqn peut me dire ou c est et que faire dans ce cas?
    merci d avance
    invitef80bfdd5
    Re : Plus de prise d'eau sur LL thomson australe 2
    si pas d'eau il faut voir si la prte se verrouille et si oui voir si l'électrovanne pas coupée
    inviteb8ec0669
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Bonjour!merci pour cette réponse rapide
    pour la porte oui elle se verouille bien quelques secondes après l allumage de la diode " marche"
    sinon le tuyau d' arrivée d' eau est ok, raccorde, arrivée allumée...
    L électrovanne c est le module sur lequel se branche l arrivée d' eau n est ce pas?
    Il faut démonter un panneau ou accessible directement? Comment voir si elle est fermée? Et si c est le cas, comment la remettre en marche svp?
    Le ll fonctionnait bien jeudi
    je suis partie 4 jours mais mon ex est passe en mon absence pour récupérer des affaires et m a dit avoir fait sauter les plombs avec un appareil
    il a tout remis en marche, mais un incident tel que celui peut il être a l origine du dérèglement de l electrovanne ou autre panne du ll?
    Merci d' avance!! Car seule a la maison avec un bb sans machine a laver ça va être super dur
  1. [Blanc] Lave linge thomson australe 4 qui se remplit d'eau sans arret.
    Par invite6770d9a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2010, 17h16
  2. [Blanc] Ventilation continue sur Thomson Australe 2
    Par inviteed2accfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 07h39
  3. Pb séchage sur lave linge Thomson AUSTRALE
    Par invite81190ee0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/01/2008, 18h50
  4. [Blanc] Probleme de fuite d'eau sur THOMSON AUSTRALE 4
    Par inviteb418b9f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2007, 17h38
  5. Problème d'alimentation d'eau sur Thomson Australe 2
    Par invitebf605507 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2005, 15h09
