[Blanc] lave linge FAR L16400
    invite93116ce3
    Bonjour, mon lave linge c'est arrêté au bout de cinq minutes de lavage et plus rien ne fonctionne, ni essorage, ni vidange, rien, juste la lumière marche qui s'allume et la sécurité de la porte qui se met en route, parfois ces derniers temps il n'essorai pas correctement. Que dois-je faire réparable ou pas?Merci beaucoup.
    invitee37363f8
    Re : lave linge FAR L16400
    pour le problème d'essorage qui ne fonctionnait pas toujours, cela peut-être du à un filte encrassé. Vous devez avoir une trappe devant l'appareil (en bas) vous donnant accès au filtre. Commencer par nettoyer cela.
    Maintenant, avez-vous plus de détails sur les symptômes et le mode essorage fonctionne-t-il (pour sortir votre linge notamment) ?
    invite93116ce3
    Merci, je viens de nettoyer se filtre pas très sale. Je remets sur un début de cycle : le voyant rouge s'allume, la porte se verrouille mais rien ne se passe, pas d'autre chose à dire.Merci!
    bret35
    controler la connectique du module electronique situe à l'arriere droit en bas
    a+ bret35
    invite93116ce3
    Merci de cette réponse mais je procéde comment ?
    invite93116ce3
    La machine se serait elle mise en sécurité suite à un soucis avec la vidange Merci pour tout ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    non pas de mise en securité mais peut etre une fiche sur la carte mal emboitée et qui donnerait contact quand bon lui semble . il serait donc bon de retirer les fiches une par une et la remettre apres verification qu'il n'y a pas de contacts brulés. pour l'essorage faut aussi voir si les charbons sont encore valable, trop d'usure peut annuler cette fonction
    invite93116ce3
    Merci à tous pour ces indications mon beau père vient cet après midi et on regarde tout cela. a+
  1. [Blanc] Panne lave-linge/sèche-linge Arthur Martin AWW 1207
    Par invite38ceb38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 15h22
  2. [Blanc] Avis Lave linge + seche linge Siemens VS Lave linge Miele
    Par inviteb543b9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 22h17
  3. [Blanc] Gros Problème Avec Lave Linge Qui Tache Le Linge[résolu]
    Par invite9fa0ab30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 113
    Dernier message: 25/06/2008, 14h06
  4. Lave-linge qui laisse des taches sur le linge
    Par invite0878e4a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 15h13
  5. [Blanc] Pb avec mon lave-linge/sèche-linge Ariston amd145
    Par invitef9d70470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 22h16
