[Blanc] LAVE LINGE ARTHURE MARTIN 1210 ne démarre pas
    invite83c17f00
    j'ai une lave linge arthure martin awf 1210 QUI démarre au début et elle s'arrête au milieu d'un cycle et puis aucun programme ne démarre , elle marche un coup sur 5 !!!
    j'ai consulté les forum et je ai suivi les conseils proposés:
    faire la ré-initialisation ,un lavage forcé,un nettoyage de la chambre de compression et vérification du pressostat (blanc )qui fuit pas,tout semble en ordre mais elle démarre toujours pas.
    invite5b71786c
    Re : LAVE LINGE ARTHURE MARTIN 1210 ne démarre pas
    bonjour, est ce qu elle clignote ou affiche un code erreur ???
    invite83c17f00
    salut
    oui la machine clignote au moment ou elle s'arrête, elle affiche de temps en temps un message bizarre, EE0 je ne trouve pas a quoi ca correspond.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    soyons réaliste. vous dites qu'elle fat une partie du programme et donc on peut voir que le moteur fonctionne, l'électrovanne le presostat le chauffage et puis cela s'arrete il faut donc une commande soit eronnée ou un circuit qui se coupe et des lors je pense interrupteur de securité . est il possible d'ouvrir la porte apres 2 min d'arret machine? si oui c'est que le circuit de blocage se coupe , ca se peut dans l'interrupteur ou sa commande
    invite83c17f00
    SALUT,
    Ben écoute dés qu'elle s'arrête en cour de programme la porte s'ouvre , mais le probléme maintenant c'est qu'elle ne démarre plus du tout! qu'est qui te viendrai a l'idée, a t'elle rendu l'âme? faut il changer une piéce?.
    maman de 2 enfants et bientôt le 3 éme.....
    invite83c17f00
    je fais une ré-initialisation et l'écran a affiché E34
    quelqu'un a une idée?
    invite5b71786c
    cela semblerait etre un problème d'incompatibilité avec les pressostats !!!
  1. [Blanc] Lave linge arthur martin AW 827 T démarre pas
    Par invite539c6106 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 24/01/2009, 18h26
  2. [Blanc] lave linge arthur martinA.Martin AW 2126 F ne démarre pas
    Par invite9513e7a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 11h22
  3. [Blanc] Arthure Martin AW 2120 AA (lave linge)
    Par invitef2ba5f32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2007, 15h38
  4. [Blanc] Arthure Martin AW 2120 AA (lave linge)
    Dernier message: 10/04/2007, 09h40
