[Blanc] Carte lave vaisselle brûlée !
    invite487779fe
    Wink Carte lave vaisselle brûlée !
    J'espère ne pas déja avoir posté ce message (je n'ai pas vu de message de confirmation )donc , je le re poste .
    cela fait déja 1 an que mon lave vaisselle ne marche plus (étincelles lors d'un lavage ) .
    Je me suis décide aujourd'hui soit de le réparer , soit de le jeter .
    il se rempli , tourne bien mais , ne chauffe pas et ne se vidange pas .
    après l'avoir démonté voila se que j'ai découvert :
    et oui ma carte était brulée.
    Mes questions seraient :
    - ou trouver une carte (lave vaisselle thomson class AA)?
    -est-ce compliqué de changer les cosses ?
    Suppression des photos hébergées qui ne sont pas acceptées sur le forum. Voir l'épinglé haut de page. Pour la modération, Cram 64.
    -vu que la pompe (je suppose que c'est la pompe )ne fonctionne pas , dois je la changer aussi ?
    -et pour finir quel serait le montant de tout cela ?
    merci d'avoir le ces quelques lignes .
    mickael
    mickael
    invitef80bfdd5
    Re : carte lave vaisselle brulee
    tout cela sans donner le type de l'appareil c'est plutot compliqué de vous réponde sans ce type
    PEPIN45
    essayer de souder les fils directement sur la platine
    sinon les platines sont en général pas donnée
    invite354484cd
    je suis d'accord avec pepin45,les cosses sont trés oxydées et ont du finir par chauffer sérieusement donc il se peut que rien d'autre ne soit abimer.
    invite487779fe
    merci pour vos réponses
    je suis allé dans un magasin de pièce détaché hier
    j'ai acheté
    un joint pour la porte (qui est fixé )
    un joint pour pour le bac (commandé)
    un carte (commandé)
    le tout pour 130 euros ( 71 euro la carte )
    cela me sera livré dans peut de temps .
    le seul problème pour le moment selon moi serait de trouver de bonne
    cosses vu qu'elles ont fondu .
    Je regarderais dans les grandes surfaces histoire de voir si je peux en trouver car le vendeur en avait mais celles -ci étaient pas isolées.
    Merci encore a vous tous et bonne journée .
  1. [Blanc] lave vaisselle siemens resistance brulée sur module
    Par invite325df290 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2009, 15h48
  2. [Blanc] problème carte de puissance lave vaisselle
    Par invite780a495d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 12h12
  3. résistance brulée
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2007, 12h55
  4. Perte De Tension Carte Lave Vaisselle
    Par invitea95c1e6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 15h28
  5. [Brun] chassis 11ak37 brulée
    Par inviteff2e969f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 19h12
