[Blanc] Tv tomber , problème ecran
    invite34657b08
    Bonjour a tous,
    J'ai besoin de votre aide svp..
    Mon fils a fait tomber la télévision et depuis elle ne marche plus.Qu'a moitié
    La panne est la suivante :
    La télévision s'allume , l'image et le son fonctionne , puis l'ecran passe au noir après 2-3 secondes , mais le son reste..
    Quelqu'un a t'il une idée ?
    Si la télévision est tomber, y a t'il un composant connu pour deconnecter l'ecran?
    J'ai lu quelques poste ou l'ecran ne s'allume pas du tout ,ou bleu , etc.. mais pas comme dans mon cas.. Si j'ai louper qqch, merci de m'aiguiller..
    Ma télévision est de marque :
    Standard SR
    Model : SR-3259
    32 inch lcd tv
    Elle date d'environ 1 an et demi
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses
    Doki
    invite14db6220
    Re : Tv tomber , problème ecran
    salut,
    fais bien attention quand l'image démarre mais tu dois avoir un tube fluo de cassé....secoue la TV, tu l'entenderas peut être.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    comme dit le spécialiste "azer", il suffit qu'un des tubes fluo soit hs ou deconnecté pour que l'écran se coupe entièrement , c'est automatique . si c'est cassé mieux vaut penser a la changer n les frais de remplacement d'un tube sont conséquent et pas conseiller a un novice
    invite34657b08
    Je vous remercie pour vos réponses..
    Qu'est ce un tube fluo ?
    Je l'ai secouer , il ne se passe rien..
    J'ai ouvert le cache arrière et je tente de poster une photo , peut être que ça aidera dans l'explication...
    Merci d'avance et bonne soirée
    invite34657b08
    Nom : IMG_0069.jpg
Affichages : 2060
Taille : 169,4 Ko
    Voila , je tente
    invitef80bfdd5
    sur la surface et derrière l'écran visible se trouve un certain nombre de tube fluo qui éclaire la dalle par transparence. ces tubes sont controlés individuellement afin que la luminosité soit égale sur toute la surface. si l'un d'eux depasse les limites de luminosité le dispositif interne bloque tous le tubes . il est alors des fois possible de voir l'image mais sans eclairage suivant les modèles
    invite34657b08
    Merci pour votre reponse..
    Donc impossible a reparer soi même ?
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    les transfo des tubes fluo sont sur la gauche de la photo au nombre de 7 et a coté la fiche qui va a chaque tube . en tirant le blindage il doit etre possible de voir si pas de cassure d'un des transfos ou d'une soudure ou le circuit imprimé fendu . pour ce suffit delicatement de tirer les fiches des fluo et la fiche venant du centre et vous pouvez controler a l'aise .
    invite34657b08
    Je vous remercie pour votre réponse..
    Si le circuit imprimer est démonter, est ce que je peux tester une éventuelle rupture avec la fonction ''sonore'' du multi-métre ? Ou n'est ce pas bon pour les différents composants ?
    Merci d'avance et meilleures salutations
    Doki
    invitef80bfdd5
    ca ne gene pas mais voir si pas fissuré le circuit car avec le poids des composants ca peut se feler .
    Kissagogo27
    bjr, y a t'il des débris de verre ? un bruit suspect quand on bouge le téléviseur ?
    la plupart du temps en excluant un cold-cathode(tubes luminescents) cassé, les éléments les plus susceptibles de se dessouder sont les plus lourds, transformateurs, radiateurs, éventuellement les gros condensateurs .
    invite34657b08
    Merci pour votre réponse (michelduc) je vais regarder..
    Il n'y a pas de bris de verre , seul un angle superieur du boitier et legerment fendu.. Pas de bruit suspect a l'interieur.. Je vais regarder du côté composant lourd..
    Si un des composants , par ex ''cold-cathode'' ou autre serait casser , comment cela ce fait il que l'ecran s'allume quand même 2-3 secondes ?
    Merci d'avance et bon après midi
    Doki
  1. [Brun] Ecran Benq - Problème d'alimentation? - ecran noir
    Par invitee5ab6eca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2009, 13h10
  2. Possibilités de tomber enceinte
    Par invite65ddf28f dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 09/11/2008, 16h08
  3. Risque de tomber enceinte
    Par poprock dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 20/04/2008, 09h33
  4. tomber enceinte
    Par invite2b47599f dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 24/02/2008, 15h17
  5. Tomber enceinte?
    Par invitec59b0d33 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 22/06/2006, 16h23
