[Divers] Pompe haute pression Kärcher 330 M
    invite03e002e7
    Depuis un temps, mon karsher 330M ne fai quasiment plus de pression. J'ai démonté la pompe et ne voit rien d'anormal.
    Voici l'état :
    Les photos hébergées ne sont pas acceptées sur le forum, voir la procédure jointe :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Pour la modération, Cram 64.
    Des conseils ?
    invite03e002e7
    Re : Pompe haute pression Kärcher 330 M
    Suppression des photos en double. La modération.
    invite03e002e7
    J'ai l'impression que ça doit venir du bypass qui se met en action quand on appuie sur la gachette mais je ne sais pas comment le décoincer.
    omsls
    La valve bypass ce defait par 1/4 de tour.Attention elle est en plastique et tres fragile.Les clapets n'ont pas l'air trés beau non plus.
    omsls
    Souces PJ:www.karcher.fr
    invite03e002e7
    merci pour le précieux document. J'ai démonté la bypass et l'ai actionné. C'est très dur à actionner mais ça actionne. Que puis-je faire sinon un bain de vinaigre ? Je ne sais plus trop où chercher.
    invite03e002e7
    Je précise que le moteur émet un bruit normal. Quand j'actionne la gachette du pistolet (lance démontée pour lever le doute de bouchage de celle-ci), le ton du moteur change légèrement et la pression passe peut-être à juste 2 fois celle du réseau mais c'est tout.
    omsls
    La valve doit etre souple.Si elle est dur ce n'est pas normal.La demonter, la nettoyer (bain de vinaigre blanc) et la graisser avant de la remonter.Pour la pression de 2 x celle du reseau c'est normal si il n'y a pas la lance.Pour le bruit, verifier le roulement de la roue oblique(sous la grosse rondelle vue n°4).
    omsls.
    invite03e002e7
    A vue de nez, il y a très peu de pression. Je ne peux pas travailler avec ça. Pour le bruit il est conforme avec ce que j'avais l'habitude d'entendre quand il fonctionnait bien.
    Pour revenir à la valve, j'ai utilisé une pince multiprise pour vérifier l'enfoncement de la tige par rapport au bloc plastique. Il faut quand même appuyer assez fort.
    Je vais voir pour la laisser baigner dans du vinaigre.
    invite03e002e7
    J'ai fait baigner la "valve" (la vis avec le corps en plastique et son ressort). Rien de mieux. Je viens de démonter le tout, joint et valve et ai mis à baigner les 2 corps métalliques. Il y a un élément que je n'ai pas pu démonter . c'est celui situé en sortie HP enfiché dans la sortie soit la dénommée bague d'étanchéité 70,0x2,5
    Est-ce qu'i y aurait des pièces à changer?
    Est-ce qu'il serait utile que je poste d'autres photos ?
    invite03e002e7
    Voici les photos des pièces en plastique.
    Est-ce que quelqu'un aurait une idée des pièces qui seraient hors d'usage ?
  1. [Divers] Pompe haute pression Kärcher HD 525 S : chute pression !
    Par invite88d48e6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2010, 11h24
  2. Pompe haute pression Kärcher 490 : peu de pression !
    Par invitefdbfe2ea dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/06/2010, 11h52
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 28/04/2010, 09h34
  4. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 630M : ne monte plus en pression ! [résolu]
    Par invitea5ee6d14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 16h14
  5. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 330 M : quelle huile utiliser en remplacement !
    Par invite08dcdb13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 00h21
