[Blanc] LV Siemens SE25M270FF : ne termine pas son cycle ?[résolu]
    invitebf39eb8e
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai cherché partout, me voici donc parmi vous :
    Mon lave vaisselle Siemens (SE25M270FF) ne termine pas son cycle (reste bloqué sur 1 minute).
    Dès le démarrage du lavage, il y a un bruit de pompe qui n'arrête jamais.
    à la fin, quand j'en ai marre, j'ouvre et la vaisselle est mal lavée...
    Je vous remercie infiniment pour vos conseils.
    à bientôt
    invite5b71786c
    bonjour, démontez la tôle coté gauche de votre LV, votre boite en plastique doit être sale, il suffit de la démonter et de la nettoyer , il est possible aussi qu'il détecte une fuite, donc a vérifier
    Re : LV Siemens SE25M270FF : ne termine pas son cycle ?
    bonsoir,
    vous n'avez pas du beaucoup chercher autant google que le moteur de recherche en haut de page en donne les réponses a foison,
    en voici un très connu:
    http://forums.futura-sciences.com/de...emens+r%E9solu
    invitebf39eb8e
    merci "la sudiste",
    j'ai déjà fait cette manip trouvée sur Internet,
    la "boîte à eau" était sale, je l'ai nettoyée,
    j'ai aussi récuré les tuyaux accessibles,
    rien à faire,
    bruit de pompe continu, et pas de véritable lavage puis blocage sur 1 minute...
    Merci pour le message
    PS : mon lv est un siemens, pas un Bosch
    re,
    peu importe c'est le même châssis fabriqué par le même groupe nommé BSH
    a mon avis lors du démontage vous avez crée une fuite qui a activé la sécurité du flotteur situé au bas de la tige rouge,
    en effectuant une recherche sur ce forum vous trouverez de multiples solutions
    invitebf39eb8e
    Merci Richard 31,
    par acquis de conscience, je vais suivre ton conseil :
    je démonte une nouvelle fois le panneau gauche et je nettoie tout...
    à suivre
    à bientôt
    invitebf39eb8e
    (re)Bonsoir,
    je suis en train de nettoyer très méticuleusement le labyrinthe de tuyaux.
    Est-ce que le "petit truc" un peu noir sur la photo comporte une pièce mobile ?
    Avec le destop que j'ai mis, ça devrait faire l'affaire non ?
    à bientôt
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    si je reprend votre message premier , vous avez l'air de dire que le lave vaisselle fonctionne mais bruyamment et que le lavage est médiocre . je n'ai donc pas a penser fuite des lors mais plutot d'un intrus dans la pompe de cyclage qui empecherait une bonne rotation de l'eau d'ou lavage medioce et bruit du moteur de cyclage .
    des lors y a t il lavage mal ou pas?
    invitebf39eb8e
    Bon,
    pas de chance, tout est super propre,
    la pièce noire bouge librement,
    mai toujours ce satané bruit de pompe et pas d'eau qui rentre et la pastille reste dans son compartiment.
    PS : la tige rouge qui remonte quand de l'eau fuit, est en bas...
    Je sèche...
    invitebf39eb8e
    Bonsoir michelduc,
    merci pour ton message.
    Le LV lave mal et la pastille reste intacte mais mouille dans son compartiment.
    je te remercie pour tes conseils, car je sèche...
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    il est tard mais tout de même ...pas d'eau qui entre ca j'admet mais des lors le levier qui remonte quand l'eau fuit..... quelle eau puisque rien n'entre....pas simple a suivre ces messages. bien sur si pas d'eaux pas de lavage . la pompe qui tourne des lors serait la pompe de vidange actionnée vpar le flotteur sous la cuve ou il y aurait de l'eau....systeme de securité
    invitebf39eb8e
    Merci michelduc pour ta réponse,
    voici les éléments de l'enquête :
    - le LV démarre : pompage et vidange. Normal
    - ensuite : le LV prend un peu d'eau
    - puis tourne comme ça pendant tout le cycle : sur son eau et avec un bruit de pompe, mais le LV ne rejette pas d'eau par la vidange. On dirait une autre pompe qui tourne dans son coin...
    Le système de détection de fuite avec relevage de la barre rouge n'est pas déclenché. J'ai vérifié en bougeant la tige à la main.
    voilà ce que j'ai pu noter...
    re,
    photo du coté gauche vu dans son ensemble (davantage de recul que la photo précédente svp
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    car cela semble planter dans ce secteur,
    il me faut en voir l"état actuel pour en comprendre le bug
    invitebf39eb8e
    Merci Richard pour cette réponse,
    le LV st un peu coincé dans des meubles,
    mais voici les photos
    le "bidule" noir qui monte et qui descend en haut et à gauche, malgré les apparences et plutôt propre.
    Merci pour les réflexions !
    invitebf39eb8e
    oops faute de frappe (!)
    re,
    a l'avant du remplisseur vous avez la chambre de compression (le boitier qui contient des organes rougeâtres coiffé d'un levier bleu)
    ceci serait a nettoyer dans son intégralité
    invitebf39eb8e
    Merci Richard pour cette indication,
    la partie dont vous parlez a déjà été abondamment lavée.
    D'ailleurs, la masselotte noire se ballade librement.
    Faut-il quand-même nettoyer encore ?
    Merci pour vos précieuses indications !
    (je reprends espoir...)
    invitebf39eb8e
    (re)Bonjour,
    je crois que cette fois, ça y est, grâce à votre ténacité, j'ai trouvé la solution.
    Je me suis aperçu qu'en bougeant le levier bleu de la membrane de pression, l'interrupteur ne faisait pas "clic clic".
    J'ai remis le levier en place, ça a fait "clic clic",
    j'ai testé le LV.
    et ça marche !!!
    En tous cas, merci pour votre intérêt pour mon lave vaisselle.
    J'en connais une qui va être contente...
    à bientôt sur le net.
    re,
    vous êtes bien optimiste car pour ce qui me concerne je commence a sécher,
    car je ne vois pas d'où viens le problème a présent
    ceci demande réflexion ou un autre avis que le mien
    re,
    ouf!!! on s'est croisé en fait j'ai répondu durant le temps que vos envoyez votre réponse,
    ok a présent je comprends le bug,
    donc c'est solutionné
    je cloture donc le sujet comme résolu
  1. [Blanc] LV Whirlpool ADP 8513 BL : ne termine pas son cycle ![résolu]
    Par inviteb8d81f7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 22h49
  2. [Blanc] LV Siemens SE25293FF ne termine pas le cycle
    Par yannick68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 09h57
  3. [Blanc] LL Siemens Siwamat 6120 : se remplit d'eau mais ne finit pas le cycle. [résolu]
    Par invite3befce23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2009, 22h54
  4. [Blanc] Problème LV Ariston (l68) ne termine pas son cycle
    Par invitef748f502 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 09h26
  5. [Blanc] Cycle LV Whirlpool ADP 9528 BLM ne termine pas
    Par invite34925a54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2008, 18h09
