[Blanc] Réfrigérateur Whirlpool S20BR : ventilo ne tourne plus ! [résolu]
    invite59171ecb
    Unhappy Réfrigérateur Whirlpool S20BR : ventilo ne tourne plus ! [résolu]
    bonjour à tous,
    l'alarme de mon frigo whirlpool S20BR sonne régulièrement, le montant central est très chaud. J'ai démonté le panneau arrière et il semblerait que le ventilo ne tourne jamais, le compresseur est aussi très chaud - Par contre la t° congélo et frigo est OK (à l'affichage)
    le ventilo est HS ou c'est la carte de puissance ? comment tester le ventilateur ?
    qq'un aurait une idée -- merci
    PEPIN45
    Re : ventilo ne tourne plus frigo S20BR
    controler que le ventilo n'est pas pris dans la glace
    invite59171ecb
    il y a bien un gros ventilo dirigé vers le compresseur (en travers du compartiment) et il est bien sec, voire un peu poussiéreux ! pas un poil de glace !
    y aurait-il un autre ventilo ? j'entends bien du bruit (compresseur apparemment) mais c'est tout.
    voila....
    invitef80bfdd5
    il y a un ventilateur interne a l'appareil qui permet d'envoyer le froid d'un coté a l'autre. il se trouve dans la colonne au fond et des fois il est bloqué car mal degivrage
    invite5b71786c
    bonjour, si le ventilo derrière en bas, ne tourne pas c'est qu'il est hs, donc a changer !!!
    voir meme discussion que
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post3071668
    invite59171ecb
    OK, merci pour vos réponses
    où peut-on trouver ce type de pièce ?
    ou alors un ventilateur "générique" pourrait-il convenir
    ça commence à chauffer fort et l'alarme se declenche de + en plus.
    de plus les portes sont "collées" (comme une grosse dépression)
    merci pour votre aide
    invitef80bfdd5
    faut deja voir si le ventilateur n'est pas bloqué par de la glace?? soyons logique il faut evacuer ce qu'y s'y trouve car pour un depannage il sera nécessaire de le degivrer en premier lieu afin de ne rien casser en plus.
    question pièce il faut aussi la reféence exact de l'appareil ayant plus de 20 versions commencant par s20br
    invite59171ecb
    il y a peut-être un ventilo dans le frigo, mais celui qui ne tourne pas est en bas face au compresseur.
    j'ai vérifié qu'il y a bien du 220 qui arrive à ses bornes et je l'ai branché sur du 220V => il ne tourne pas
    j'ai ouvert la bête, :un petit circuit de commande (opto, un pla04, ...) mais mes compétences s'arrêtent là...
    c'est un plaset mod.17661
    je n'ai rien trouvé sur le net...
    invitef80bfdd5
    le type exact ou le n° de service doit pouvoir se trouver
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    MOTEUR VENTIL. code 481236138119 WHIRLPOOL +/-150€ c'est le remplacant
    invite59171ecb
    super
    je le commande
    invite59171ecb
    ventilo changé = tout marche
    pb résolu
    invite728b013d
    Merci pour ce retour je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] LL Whirlpool AWG 390 : le moteur ne tourne plus ! [résolu]
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2010, 12h24
  2. [Blanc] probleme de temperature refrigerateur whirlpool[résolu]
    Par invite9b987888 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2009, 08h24
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 21/01/2009, 12h33
  4. [Blanc] Panne réfrigérateur Whirlpool[résolu]
    Par assurbanipal dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 23/07/2008, 22h30
  5. [Blanc] lave linge whirlpool awa 903 qui tourne... tourne... tourne
    Par invite67c328de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 21h44
