[Blanc] LL Whirlpool AWG 390 : le moteur ne tourne plus ! [résolu]
    invite5e607398
    Bonsoir à tous et toutes, Le moteur de ma machine à laver whirlpool awg 390 ne tourne pas; Les cycles se déroulent pourtant normalement. J'ai démonté les balais qui étaient assez usés et je les ai remplacés mais cela ne change rien. Quelqu'un a t il rencontré ce problème? Merci de m'aider.
    invitef80bfdd5
    Re : Le moteur ml ne tourne pas
    bonsoir,
    je suppose que vous avez enlevé les languettes qui tiennent les balais dans leurs étuis .
    en prenant les 2 fiches qui relient les charbons, vous devez mesurer une résistance assez faible donc si indique 1, c'est pas normal
    invite5e607398
    Oui j'ai enlevé les languettes. Par contre je n'ai rien mesuré: je ne sais pas faire .
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    des lors comment peut on vous aider si vous n'avez pas un multimètre, ca coute 10€ c'est derisoire et plutot simple d'emploi
    invite5e607398
    si, j'ai un umltimetre mais que dois je mesurer ?
    invitef80bfdd5
    Re : LL Whirlpool AWG 390 : le moteur ne tourne plus !
    entre les 2 fiches montées sur les charbons, vous devez mesurer une resistance reduite (0-200 ohm pour le calibre, juste a coté de diode test).
    est ce le cas?
    invite5e607398
    Merci de votre aide. Avec le calibre sur 200 je lis 09.7. Qu'est ce que ça donne ?
    invitef80bfdd5
    donc contact correct aux charbons . il reste a verifier sur le moteur le tachymètre , il est au bout de l'axe du moteur a l'opposé de la poulie. voir a l'ohmetre plus haut calibre si pas coupé
    invite5e607398
    sur le calibre 20M aux bornes du tachymetre je lis 0.00
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    des lors peu de chance que ce soit le moteur mais soit le module électronique ou le programmateur qui commande ce module .
    le module coute min 150€ et le programmateur plus livrable
    invite5e607398
    Grace à votre manipulation je me suis rendu compte qu'un fil etait coupé au connecteur :j'ai donc réparé et ça marche.
    Merci mille fois.
    invite728b013d
    Merci pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] Mièle W862 : voyant rinçage clignotant moteur ne tourne plus ! [résolu]
    Par inviteb6c17bc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2009, 21h36
  2. [Blanc] LL : moteur ronronne mais ne tourne pas ! [résolu]
    Par invite78fd8f31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2009, 14h39
  3. Tondeuse thermique moteur Briggs and Stratton : moteur tourne trop vite ! [résolu]
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 21h38
  4. [Blanc] Lave linge Bosch, moteur ne tourne pas, [résolu]
    Par invite98a5377e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 19h37
  5. [Blanc] lave linge whirlpool awa 903 qui tourne... tourne... tourne
    Par invite67c328de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 20h44
