[Blanc] Lave linge Laden ne disjoncte plus sans la masse
    invite8bcf30dc
    Suivant un conseil de ce forum pour mon lave linge laden qui disjoncte quand on le met en route, j'ai débranché le fil de masse du moteur.
    Maintenant il ne disjoncte plus et il fonctionne.
    Mon lave linge est il mort ou peut on le réparer ?
    Merci pour votre aide!
    invite728b013d
    Re : Lave linge Laden ne disjoncte plus sans la masse
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage grumpylef,
    Rebranche la terre sinon c'est toi qui va le devenir " mort ".
    Ta machine a un défaut d'isolation entre l'alimentation et la terre ce qui fait déclencher le circuit différentiel, la terre supprimée c'est toi qui absorbera la tension et risque d'élertisation voire électrocution. Tu découvres l'utilité de cet appareil.
    Je répète danger de mort.
    Marc.
    invite8bcf30dc
    merci pour ce conseil !
    Mon lave linge peut il être réparé ?
    invite728b013d
    Nos amis spécialistes du blanc confirmeront sans doute, un tel défaut est le plus souvent généré par une résistance de chauffage plus rare le moteur ou celui de la pompe de vidange.
    Marc.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    deja un type serait le bienvenu pour se rendre compte du problème exact et aussi dire quand le systeme declenchait avec la terre branchée
    invite8bcf30dc
    C'est un Laden AMIENS 700. En débranchant la masse de la résistance ça disjoncte encore. Par contre, en débranchant la masse du moteur ça ne disjoncte pas.
    Il disjoncte 2s après avoir tourné le bouton.
    Je veux savoir si ça vaut le coup d'appeler un réparateur pour ne pas perdre 50 euros de frais de déplacement pour rien.
    invitef80bfdd5
    il est quai sur que votre moteur a une perte et donc a changer . pour le prix eventuel de ce moteur il serait bon d'avoir ses caractéristiques inscrite dessus ayant eu diverses possibilités
    Citation Envoyé par grumpylef Voir le message
    Bjr à toi,
    Le moteur à donc un défaut d'isolement, mais il est en parfait état de fonctionnement.
    Reste donc à savoir ce qui provoque ce "défaut". Si c'est "interne" au moteur, le reméde est=poubelle.
    Si c'est extérieur au moteur (fils d'alimenation, connectique, etc...) faut trouver le FAUTIF .
    C'est pas toujours évident.
    Pour savoir si le moteur lui meme est en cause (défaut interne), il faudrait l'alimenter SEUL individuellement (P+N +T).
    Si ça disjoncte , c'est que le défaut est interne, si ça ne disjoncte pas faut partir à la chasse du défaut .
    Là c'est du domaine d'Hercule Poirot ou de Maigret (faut etre patient!!)
    invite6720fcc3
    Le plus simple est de déposer le moteur et le sonder avec un ohmmètre via la carcasse.
    Peut-être une fuite d'eau qui mouille le moteur ???
    Bjr Gafious17,
    Le défaut peut ne pas apparaitre en "statique" (non fonctionnement),mais il peut etre présent en fonctionnement "dynamique".
    invite6720fcc3
    Bjr Gafious17,
    Là j'avoue ne pas comprendre..... une fuite à la terre , même minime, se voit avec un ohmmètre professionnel. Donc moteur à l'arrêt, pas de fuite, moteur en marche fuite ???, en 25 ans je n'ai jamais vu ça !!!
    Ou bien seule possibilité cité ci-dessous , une petite fuite qui mouille le moteur, avec par exemple une Micro fuite sur une durite , ça j'ai déjà vu
    Bjr à toi,
    Un moteur est une "machine" qui se "meut" ( de mouvoir) donc des piéces peuvent entrer en contact "fortuit" lors du "mouvement (rotation).
    Suffit qu'à l'ARRET le contact (défaut) ne soit pas établi pour avoir le mauvais diagnostic.
    Mais j'en conviens c'est le genre de défaut "vicieux" et dés moins probable.
    Ca s 'appele: VRAIMENT pas de chance !!
    invite728b013d
    Pas du tout habitué de ce genre de dépannage, le fait d'avoir une disjonction différentielle constante est un avantage considérable et il suffit de chercher à l'ohmmètre l'origine du défaut, résistances et moteurs, compresseurs etc. sont toujours privilégiés la recherche de panne est grandement facilitée quant à la localisation. La raison est un autre problème à résoudre.
    Marc.
    invite6720fcc3
    Wink Re : Lave linge Laden ne disjoncte plus sans la masse
    Bjr à toi,
    RE,
    Comme vous dites, ce serait vraiment "pas de chance". Si je suis nul dans le froid, les LL et LV y compris les sèche linge, je m'en suis tapé un paquet, et en 25 ans, je n'ai jamais vu cette panne. Il suffit quelque fois d'une légère humidité
  1. [Blanc] Lave linge disjoncte
    Par invite76574a70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2009, 04h34
  2. [Blanc] Lave-linge disjoncte
    Par invite5efbae1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2008, 09h17
  3. [Blanc] Lave linge disjoncte
    Par invite1c561bf1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2008, 21h08
  4. Lave Linge Disjoncte
    Par invite55362433 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 04/10/2006, 15h06
