[Thermique] Chaudière Gaz Budérus Logano G124 : se met en sécurité !
    xabid
    Sur le tableau d'affichage, j' ai le message suivant : " Bruleur err"
    de temps en temps et elle ne redémarre pas. Il faut réarmer pour la mettre en service. Le dépanneur est venu, il m'a changé le petit boitier de réarmement et j'ai toujours le même problème. Le dépanneur ne sais pas pourquoi. Merci pour votre aide
    invite728b013d
    Re : Chaudière Gaz Budérus Logano G124 : se met en sécurité !
    Vérifier que la phase et le neutre sont bien à leur place, sinon il faudra que le technicien contrôle le courant d'ionisation avec un microampèremètre, ainsi que la combustion.
    Marc.
    xabid
    ok, merci pour l'info, j'en informe le technicien et je vous tiens au courant (au sens propre comme au figuré!) de la suite des événements.
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet Gaz liner : se met en sécurité !
    Par inviteb9da75d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2010, 00h05
  2. [Thermique] Chaudière gaz Riello 24 KIS se met en sécurité !
    Par invitedc03c8a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2010, 22h53
  3. [Thermique] Chaudière murale gaz Le Chauffage Français Murane : se met en sécurité !
    Par invite9f27a595 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 20/12/2009, 00h20
  4. [Thermique] Gros problème avec chaudière 121 BUDERUS logano
    Par inviteb4499fc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2009, 18h05
  5. chaudiere murale gaz lamborghini se met en securite
    Par invited9d84f7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 14h51
