[Blanc] Philips ecran neige sur tv 14AA3322
    invite4d1b1064
    Mon tv philips 14AA3322 ne fonctionne plus par le tunner (neige) il fonctionne tres bien par la peritelle.
    j'ai changer le tunner, rien ni fait, avez vous un indice ?
    merci d'avance
    Thierry.
    PEPIN45
    Re : Philips ecran neige sur tv 14AA3322
    tu as encore l'analogique chez toi ?
    car si tu es passé en tous numérique , c'est normal que tu n'ai plus rien
    invitef80bfdd5
    pour essai si vous avez un magnétoscope suffit de le brancher par l'antenne et voir si le tv le detecte
    inviteede7e2b6
    laisse béton le tuner, branche un adaptateur TNT et ça roule , avec 18 chaines en prime.
    invite4d1b1064
    Oui j'ai encore l'analogique car ça fonctionne avec une autre tv.
    Bonne journée thierry
    invitef80bfdd5
    http://elektrotanya.com/philips_anub.../download.html et "get manuel" pour le schéma .
    le tv est il neigeux lorsque sur antenne? avec le schéma vous pouvez relever les tension du selecteur et voir si correct
    point 6 = 12v ;point 7,8,10 = 1 en 12v les autres 0v suivant bande
    V var de 0 a 30v suivant evolution recherche
    invite4d1b1064
    Bonsoir michelduc,
    c'est très sympa de votre part de m'aider, je vais suivre vos conseils et vous tenir au courant (lapsus). pour info Mon tv donne un écran neige que l'antenne soit raccordée ou pas, rien ne change au moment du branchement de l'antenne, de la neige rien que de la neige.
    encore merci, bonne soirée à vous
    Thierry
  1. [Brun] Neige sur Philips 28pw6305
    Par inviteeb031bc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 23h06
  2. [Brun] Perte mémoire des chaines - Philips 14AA3322/19B
    Par invitee4f5105a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2009, 13h26
  3. [Brun] Plasma LG 42PC1RR neige rouge sur écran
    Par invitebe9a3d9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2009, 07h12
  4. Problème écran sur tv Philips
    Par inviteb5222597 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2006, 10h15
  5. tâche sur écran, tv philips
    Par invite7ef6026b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2004, 23h58
