[Blanc] lave vaisselle ariston LL420 ne vidange plus
    invite64687ead
    Question lave vaisselle ariston LL420 ne vidange plus
    Nous possédons un lave vaisselle ariston LL420 qui lors du dernier lavage s'est arrêté (impossible de savoir exactement à quel stade du cycle) et les voyants Eco et Quotidien 40 clignotaient et il y avait de l'eau dans le bas du lave vaisselle.
    En recherchant de l'aide pour comprendre ce qui se passait j'ai trouvé une réponse disant ceci :
    "déposez la plaque sous le lv ensuite déconnectez le tuyau de vidange de la pompe ensuite défaire la vis de blocage de la pompe de vidange tournez 1/4 de tour celle-ci pour ensuite controler la turbine et si ensuite ok refaire en sens inverse, sans doute un déchet est la cause de tout ceci"
    J'ai trouvé comment démonté la plaque sous le lave vaisselle ... je pense avoir aussi trouvé la pompe à vidange mais je ne suis pas sûre d'avoir fait ce qu'il fallait ...
    Il était écrit de déconnecter le tuyau de vidange ... le gros clair par où l'eau s'évacue ? dans ce cas je n'ai pas réussi ...
    J'ai cependant regardé dans le morceau de la pompe que je suis parvenue à démonter mais je n'ai rien vu et en relancant le lave vaisselle .. il a fait un bruit (il doit s'agir de la pompe qui tourne mais que je n'entendais pas jusque là) mais finalement même résultat c'est à dire de l'eau au fond et les voyants eco et quotidien qui clignotent ...
    Auriez vous des suggestions avant que je ne dépense une fortune que je n'ai pas en faisant venir un réparateur ?
    Merci beaucoup.
    invitef80bfdd5
    Re : lave vaisselle ariston LL420 ne vidange plus
    suivant le tableau ci contre quels sont les clignotantes?
    invite64687ead
    Ce sont les 1 et 2 ...
    invitef80bfdd5
    Code panne A03: Problème de vidange. L'appareil ne se vide pas de son eau, ou n'arrive pas à voir le niveau vide. Vérifier pompe de vidange et tuyau d'évacuation. Vérifier pressostat et chambre de compression.
    invite64687ead
    Question Re : lave vaisselle ariston LL420 ne vidange plus
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Bonsoir et merci pour votre réponse.
    Comment faire tout ça ??
    invitef80bfdd5
    tuyau d'évacuation bouché.... voir si l'embouchure n'est pas bloquée par exemple
    pompe d'évacuation, c'est un bobinage donc avec un ohmètre on peut voir si coupée, en premier lieu. ensuite faut voir si l'hélice n'est pas bloquée par un intrus (os, morceau de vaiselle,etc).
    une solution aussi c'est de faire un court rincage et voir s'il evacue l'eau , dans ce cas la pompe et le tuyau d'évacuation sont hors course .
    il reste le presostat, une espèce de bite ronde avec des contacts en surface et un petit tuyau qui y est branché. il faut verifier que ce petit tuyau n'est pas plus ou moins bouché a l'autre extrémité (chambre de compression qui doit etre sans dechet)
  1. [Blanc] lave vaisselle ariston LL420 ne vidange plus
    Par invite64687ead dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2010, 23h04
  2. [Blanc] lave vaisselle ariston LSE620: ne vidange plus
    Par invite555dceca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 11h01
  3. Signification code erreur lave vaisselle ARISTON LL420
    Par invite2d3e44ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2007, 10h48
  4. Lave-vaisselle ARISTON LL420
    Par inviteffba7a18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 16h07
  5. Lave-Vaisselle Ariston LL420 FR
    Par invite2949acec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 13h15
