[Blanc] Problème compresseur frigo
    invitea2de6267
    Alors voila... je m'explique: je suis en train d'essayer de réparer un frigo dont le compresseur de démarre plus: des que je le met sous tension le moteur "rone" pendant 5 secondes et après la sécurité "klixone" se déclenche.
    Apres plusieurs expériences j'ai remarquer que le relais de démarrage (100% éléctronique ) n'alimentais pas l'enroulement auxiliaire de démarrage donc j'ai essayer de l'alimenter manuellement via un bouton poussoir: une pression sur le bouton d' 1/2 sec a suffit a démarrer le groupe...
    Donc j'ai tout de suite été rassuré: moi qui croyais que le moteur étais bloqué.
    surtout que le frigo n'est pas vieux
    le problème vient de la mini carte (image jointe) mais pas réparable vu la taille des composant
    quesque je pourrais mettre a la place pour pouvoir démarrer le groupe???
    merci pour l'aide
    invitef80bfdd5
    Re : Problème compresseur frigo
    un systeme simple et connu , le relais danfoss 103n0021
    ptigui29
    attention michel , le relais danfoss ne comporte pas de sécurité thermique.Il est possible de mettre un relais universel comme celui-ci
    invitef80bfdd5
    etange il est repris comme relais/klixon car en fait lorsqu'il est mis on n'a pas de klixon séparé
    ptigui29
    la particularité des compresseurs danfoss est d'avoir la sécurité thermique (klixon) intégrée dans le compresseur,il y a une erreur de la part des vendeurs de cette CTP. en indiquant "klixon-relais"
    invitea2de6267
    ok,
    merci pour vos réponses
    je vais commander le relais
    es-que je doit rebranché le condo (il etais en parallèle avec le circuit éléctronique: entre neutre et l'enroulement auxiliaire qui lui es relié a la phase)?
    sinon mon groupe n'est pas de marque "danfoss"
    pas d'importance???
    invitef80bfdd5
    commandé le relais? il est donc logique de commander celui noté par "ptigui29" , avez vous un klixon séparé? ou qui sait celui d'origine si vous donnez le type de cet appareil et pourquoi pas le type de groupe utilisé
    bonsoir,
    michel le jour ou un relais danfoss remplacera un relais ptc(photo de ptigui 29 que je salue),
    voire électromécanique,
    les poules auront des dents
    pour info,
    cela ne se monte que sur des compresseurs danfoss,
    les cosses mâles du compresseur danfoss sont justement inversées pour ne pas permettre un autre montage
    dans le cas de christo (compresseur embraco) le relais universel de ptigui est souhaitable
    invitea2de6267
    bonsoir,
    es-que je doit rebrancher le condo?
    invitea2de6267
    mais ou es-que je pourrais trouver un relais universel comme celui de ptigui29??
    c'est quoi sa référence?
    invite6720fcc3
    Il semblerait que la soudure soit décollée du circuit, qui a coupé le lien.
    Si vous êtes bricoleur, vous faites un pont avec un bout de fil rigide, d'un câble électrique, par exemple. ensuite un peu de colle pour le coler au circuit
    Les photos hébergées ne sont pas acceptées sur le forum. Pour la modération, Cram 64.
    invitef80bfdd5
    apres recherche, le groupe EMZ26L (electrolux) que vous montrez est remplacé par le groupe HVY57AA muni d'un relais/klixon comme suit
    RELAIS KLIXON K100C-HVY67AA code electrolux 49600015
    l'emploi d'un relais séparé peut se concevoir mais il faut alors rajouter un klixon et pouvoir le fixer pour qu'il soit efficace. l'emploi d'un relais/klixon est donc plus simple
    invitea2de6267
    bjr,
    il est alors impératif de connaître la puissance de mon groupe si il faut acheter un relais avec klixon intégré
    mais cette puissance n'est pas mentionnée sur l'étiquette...
    et pour ce condo? il se rebranche avec le nouveau relais a CTP??
    invite728b013d
    Voici un lien où tu trouveras tous les renseignements sur ton compresseur !
    http://www.embraco.com.br/portugue/produtos/02003.pdf
    Marc.
    invitef80bfdd5
    je ne vois nulle part le type de l'appareil en panne, le systeme d'origine existe peut ete mais pour cela le type est nécessaire
    invite728b013d
    Page 16 réfrigérant R600 Avoici la photo d'écran en dernière ligne le compresseur. Voir application en fin de document.
    Amicalement,
    Marc.
    invite728b013d
    Page 26 le compresseur = EG : modèle de base, z : 5 ème génération, 26 : puissance / 10, C : R 600 A, L : LBP, C : PTC + run capacitor (mandatory). Voir schémas électriques p. 23.
    Marc.
    invitef80bfdd5
    cher "cram",
    c'est le type de l'appareil que je ne vois pas inscrit car dans les explications on voit le problème mais sans un type concernant le systeme de demarrage
    invite728b013d
    Je n'ai pourtant rien inventé, les références sont bien lisibles sur la photo jointe en post 6, photo jointe, quelques éléments supplémentaires dont un lien intéressant.
    http://www.embraco.com.br/portugue/produtos/02047.pdf
    Marc.
  1. [Blanc] problème frigo compresseur
    Par invited701948e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2009, 18h03
  2. [Blanc] compresseur frigo
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2009, 09h51
  3. [Blanc] combi frigo/congel siemens mono compresseur kg44u120ie/01. probleme de froid
    Par invite57830f90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2009, 11h49
  4. [Blanc] frigo De Dietrich KG8319 Compresseur frigo ne se met plus en route
    Par invite69832389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 09h20
  5. [Blanc] compresseur frigo
    Par invite7addb215 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/01/2007, 12h15
