[Divers] Ampli voiture [résolu]
    invite0f8f4f94
    je ne c'est pas si je suis dans la bonne rubrique mais j'expose mon problème.
    J'ai un ampli de voiture 2 sortie hp ou 1seul sortie ponter j'ai un subwoofer 600watt que j'ai raccorder a l'ampli en ponter l'ampli est alimenter avec des fil de 25carrer un rouge relier a la borne + de la batterie et l'autre sur la carosserie tous fonctionne.
    Mais depuis aujourd'hui je net pas mi la musique forte seulement a 25 sur 63 de l'autoradio est je net plu de sont qui sort.
    j'ai tester séparément le sub mais il fonctionne quelqu'un orrait une idée
    ps: Mon sub raccorder a l'ampli avec du fil 2.5carrer
    invitef80bfdd5
    Re : ampli voiture
    vous etes on ne peut plus vague. cet ampli a quelle impédance de sortie?votre subwoofeer a quelle impédance ?pourriez vous donner le style d'ampli employé?quels sont les fusibles de protection de cet ampli (....A)
    invite0f8f4f94
    Re : ampli voiture
    merci pour votre reponsse voici lampli
    http://www.conrad.fr/serie_d_amplifi...51_642158_FAS#
    c'est le xca 1000
    le subwoofer
    http://www.conrad.fr/subwoofer_renkf...549_561422_FAS
    est le fusible est de 30Ampére celui que feux vert ma fournie avec les cable
    merci pour vos reponse
    Kissagogo27
    Re : ampli voiture
    Bjr, 25² pour le +12V et 2.5² pour le sub ? il n'y a pas un soucis quelquepart ?
    invite0f8f4f94
    Re : ampli voiture
    comment sa la section de fil pour le sub est tro petite
    invitef80bfdd5
    Re : ampli voiture
    donc soyons pratique l'ampli ponté sort 300w en 4ohm suivant la notice et votre subwoofer fait 250w max en 4 ohm .
    2.5mm² est suffisant pour ce woofer mais faire gaffe car le subwoofer est moins pûissant que l'ampli ce qui n'est pas logique mais voir la suite
    fusible de 30A sur 12v , il est donc evident que l'ampli ne peut depassé 300w de consommation ce qui porte la puissance réelle a 220w environ ponté et ce par connection rca
    invite0f8f4f94
    Re : ampli voiture
    donc d'apré vous c'est l'ampli qui a cramé ou otre probleme
    inviteede7e2b6
    Re : ampli voiture
    +1 : ampli HS , pour une cause inconnue...
    donc > SAV ou amateur audio moustachu.
    invite0f8f4f94
    Re : ampli voiture
    j'ai du nouveaux pour mon probleme j'ai démonter l'ampli pour savoir si c bien l'ampli qui a cramer.
    j'ai raccorder l'ampli a une alimentation d'ordi pour faire juste un teste l'ampli s'allume j brancher le sub sa fonctionne
    je comprend pu rien
    si quelqun peu meder merci
    invitef80bfdd5
    Re : ampli voiture
    bonsoir,
    n'est ce pas le systeme 12v raccordé a la prise antenne de l'autoradio qui fait defaut?
    invite0f8f4f94
    Re : ampli voiture
    je pensse pas sinon sallumerai pas
    et jorai une autre question mon sub fais 250watt rms si jen mais 2 l'ampli risquera moin nn
    en tout cas merci pour vos reponce
    invite0f8f4f94
    Re : ampli voiture
    désoler j'ai mal marquer je pensse pas ke se soit le remote sinon l'ampli s'allumerai pas
    invitef80bfdd5
    Re : ampli voiture
    bonsoir,
    mis 2? comment? en parallèlle?
    invite0f8f4f94
    Re : ampli voiture
    nan un sur chaque sortie
    invitef80bfdd5
    Re : ampli voiture
    bonsoir,
    donc ampli non ponté, il n'y a alors aucun problème
    invite0f8f4f94
    Re : ampli voiture
    dc si je mais un sub sur la sorti R et un otre sur la sortie L il ny a pas de probleme
    invitef80bfdd5
    Re : ampli voiture
    non chaque ampli donnera dans les 100w chacun en 4ohm d'ou aucun problème de surchauffe et de limite
    invite0f8f4f94
    Re : ampli voiture
    merci beucoup pour votre reponse je réserer demain de rebrancher l'ampli dans la voiture pour voir si fonctionne
    invite0f8f4f94
    Re : ampli voiture
    j'ai reinstaller l'ampli et tt refonctionne
    invite728b013d
    Re : ampli voiture
    Ravi pour toi, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. ampli de voiture
    Par invite8096afef dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2009, 23h24
  2. Ampli audio voiture puissant
    Par invite90bc540e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/05/2009, 14h41
  3. ampli de voiture
    Par invite8a84f5ce dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/12/2006, 01h24
  4. Ampli voiture
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2005, 13h07
  5. ampli voiture: pb de puissance
    Par invitebf62768c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2003, 18h09
