[Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis AS 23 : sécurité surchauffe ? [résolu]
    invite1e3d2f20
    Je rencontre un problème avec ma chaudière et j'aurais besoin de votre aide.
    J'ai mon corps de chauffe qui présentait une fuite , j'ai récupéré une chaudière identique et installé le corps de chauffe qui est en excellent état , la fuite a disparue mais ma température monte jusqu'à 110° et se met en sécurité , j'ai remis l'ancien corps de chauffe et la chaudière se met en sécurité , j'avoue être sec , auriez vous une idée du problème.
    Merci d'avance.
    invite728b013d
    Re : surchauffe themis as 23
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum bricolage higher,
    Vérifie que le circuit a bien été purgé et que le circulateur tourne. Si oui, contrôle hors tension le potentiomètre sanitaire hors tension de 0 à 1000 Ohms entre les pistes et la CTN sanitaire 10000 Ohms à 25 °C et 2500 Ohms à 60 °C.
    Marc.
    invite1e3d2f20
    Merci pour ton aide,
    je suis un peu perdu au niveau des sondes , une sur le corps de chauffe et deux sur le tuyaux en cuivre sortie corps de chauffe , quelles sont leurs fonction , je précise qu'en mode chauffage la température plafonne a 50°.
    PS: le circulateur tourne bien.
    invite728b013d
    Voici l'écorché de la chaudière, marqué capteur sanitaire pour la CTN et le potentiomètre.
    Marc.
    invite1e3d2f20
    Je ne reconnait pas trop la config de ma chaudière , je te poste des photos:
    Les photos hébergées ne sont pas acceptées sur le forum. Pour la modération, Cram 64
    invite728b013d
    Voici un lien pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Sur la photo 2, en haut c'est la surchauffe, l'on ne voit pas la CTN qui doit se trouver sur le départ ECS (eau chaude sanitaire).
    Marc.
    invite1e3d2f20
    Désolé pour les photos
    une photo du haut de corps de chauffe:
    invite728b013d
    Non rien de ce côté vois côté ballon accumulateur que l'on aperçoit sur la première photo.
    Marc.
    invite1e3d2f20
    Oui , j'ai un ballon d'accumulation , la ctn est peut être directement sur le ballon (photo1) et arrive sur le connecteur blanc (photo2).
    Bizarre la coïncidence avec le changement du corps de chauffe.
    invite728b013d
    La commande se trouve sur le ballon, voici la notice de ta chaudière. Ne pas tenir compte des premiers éclatés.
    Marc.
    invite1e3d2f20
    j'ai mesuré la sonde sous le ballon , j'ai 6 ohms , normale ?
    invite728b013d
    C'est un thermostat la lecture de la résistance ne donne rien. fais un essai et enlève un fil sur le connecteur en bas (c'est du 24 V évite juste de toucher une masse chaudière. Agissant comme un interrupteur il doit couper à température.
    Je n'ai pas le schéma électrique, mais il doit faire ouvrir la vanne 3 voies.
    Marc.
    invite1e3d2f20
    ok je teste , en tous cas merci pour les temps passé.
    sinon c'est bien ce capteur qui doit faire réguler l'intensitée de la chauffe pour le sanitaire ? en mode chauffage elle fonctionne sans problème.
    invite728b013d
    Beaucoup de chances que ce soit lui qui le responsable.
    Marc.
    invite1e3d2f20
    ça m'arrangerait , j'ai une chaudière en double que j'ai récupéré d'occasion , plein de pieces d'avance.Mon chauffagiste veut me vendre une chaudière neuve.
    invite728b013d
    Avec un peu de chance tu auras cette pièce. Résiste ce sont de bonnes chaudières
    Marc.
    invite1e3d2f20
    j'ai débranché le+ de la sonde , la chauffe se coupe.
    invite728b013d
    Il ne reste plus qu'à le changer. Bon appétit.
    Marc.
    invite1e3d2f20
    Bon j'ai remis le corps de chauffe que de récupération que j'ai préalablement détartré au vinaigre d'alcool puis bien rinçé a l'eau , le liquide était bien noir , j'en ai profité pour changer le mano qui avait été remplacé par un modèle légèrement différent .
    Après plusieurs essais , la chaudière coupes a 80° je ne sais pas si c'est trop haut , je croise les doigts , ça a l'air de fonctionné , merci encore pour ton aide Marc
    invite728b013d
    Tu pourras peaufiner les réglages page 27.
    Je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : surchauffe ! [résolu]
    Par invitefe36f1a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2010, 22h44
  2. [Thermique] Chaudière Saunier-Duval thémis 2 23 c : mise en sécurité gaz de fumées ! [résolu]
    Par invite796301da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 18h01
  3. Mise en sécurité chaudière SAUNIER DUVAL THEMIS 23E
    Par invite89968707 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2009, 11h14
  4. [Thermique] Chaudière Saunier-Duval THEMIS 23E : surchauffe !
    Par invite19b7ec34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 07h30
  5. [Thermique] pb surchauffe chaudiere saunier duval themis 23e
    Par invite4536489a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 18h54
