[Blanc] LV Miele G656 diode Entrée/arrivage - programme stoppé
    inviteb29cec97
    Quand j'ai constaté que mon LV s'était stoppé et que le voyant était allumé j'ai vérifié le filtre principal et constaté alors qu'il était dévissé et déboité de son logement. (je ne sais pas depuis quand il était ainsi et si des lavages ont eu lieu dans cette configuration.)
    J'ai donc vidé l'eau qui stagnait dans la cuve, remis le filtre en place et relancé un cycle de lavage sans succès.
    J'ai alors débranché la machine pdt 1/2 heure...lors de la remise en marche le voyant était éteint.
    J'ai relancé un cycle qui a démarré...la cuve s'est remplie et au bout de 1 ou 2 minutes le programme s'est stoppé et le voyant s'est rallumé.
    que dois-je faire?
    Merci de votre aide.
    inviteb29cec97
    Re : LV Miele G656 diode Entrée/arrivage - programme stoppé
    Et pour compléter ma description, l'eau qui remplit la cuve au démarrage est froide...ce qui ne me semble pas normal...non?
    invitef80bfdd5
    l'eau est froide , bien sur c'est de l'eau courante donc s'il prend l'eau et s'arrete ensuite en logique c'est soit le moteur de cyclage qui ne tourne pas ou la resistance qui ne chauffe pas. si le filtre était deboité peut etre y a t il un intrus dans la pompe de cyclage qui cale son fonctionnement (os ou..)
    inviteb29cec97
    Bonjour michelduc,
    merci pour votre réponse.
    qu'appelez-vous pompe de cyclage? est-ce la pompe de vidange qui se trouve sous le clapet anti-retour?
    Si c le cas, je l'ai vérifié, il n'y a rien qui la gêne et j'arrive à la faire tourner à la main sans problème.
    Mais peut-être ai-je mal compris
    inviteb29cec97
    quelqu'un a-t-il une idée?
    invite3ad5b8f5
    bonjour vérifier la pompe de cyclage ensuite la résistance du chauffage
    invite3ad5b8f5
    re, la pompe de cyclage ce trouve dessous le plus gros moteur si elle tourne bien a la main, vérifier le condensateur permanent a l'aide d'un multimetre il doit faire 16µf(micro farad)-jc
    inviteb29cec97
    de retour de vacances je découvre vos messages et vous remercie.
    Cependant, après avoir lu un post précédent dans lequel vous décriviez le démontage de la pompe de cyclage, je crois pouvoir dire que c'est bien au delà de mes compétences.
    Je pense faire appel à un réparateur qui risque de me coûter la peau des yeux...Pensez-vous que je doive faire appel à un spécialiste Miele??
    Pour info le service client Miele (contacté par le biais du site) m'a envoyé ses tarifs :
    - Déplacement : 58,01 € ttc
    - Main d'oeuvre par quart d'heure : 16,35 € ttc
    - Le coût éventuel de(s) pièce(s) détachée(s) à changer.
    Glups!
    glups!!!
    pourquoi glups????
    j'y lis un tarif classique tout a fait dans la moyenne générale,
    vu que vous ne vous sentez pas en mesure de traiter la pompe de recyclage vous même,
    je vous confirme que le tarif est tout a fait adapté (je n'ai aucune action chez eux)
    inviteb29cec97
    glups parce que si le démontage plus réparation prend 1H...je m'en sors pour 120€ sans compter le coût de la pièce
    re,
    désolé ,
    je trouve malgré tout le prix dans la moyenne générale,
    histoire de l'évaluer,
    calculez le prix que vous coutez vous même a votre employeur (salaire, charges, personnes,matériel mis a votre disposition etc... etc... sans compter la marge bénéficiaire qui est aussi un but en soi)
    sinon,
    c'est mettre les mains dans le cambouis soi même ,
    auquel cas le forum vous aide a distance,
    lui,
    gratuitement !
    mais c'est une toute autre démarche
  1. [Blanc] Miele g656 sc plus
    Par invitec21a3487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2009, 19h14
  2. [Blanc] Diode "entrée/vidange" allumée LAVE Vaisselle MIELE g 646 SC PLUS
    Par invite9bfb4b7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 10h56
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle MIELE SG 647.Diode Entrée Vidange clignote
    Par inviteb488af6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 20h54
  4. [Blanc] LV Miele G 696: Diode Entrée D'eau
    Par invitee755ce34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 21h39
  5. miele G656
    Par invite5f31aac2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2005, 08h53
